08.06.2007, 17:44
Посоветуйте схему для зарядного уст-ва цифрового аппарата
Всем привет!
У меня есть цифровой фотоаппарат olympus m-mini, без зарядки.
Очень не хочется выкидывать 50$ на покупку новой зарядки.
На сайте производителя пишут что к фотику подойдет вот эта зарядка (D-7AC).
Аккамулятор:
Может посоветует кто схемку несложно зарядки которая подошла бы к этому аккамулятору.
Заранее БЛАГОДАРЕН![/b]
08.06.2007, 18:46
Судя по всему,подойдет любой источник 4.5-5В с током примерно от 400 МА. Простейшее решение используйте USB порт компьютера (крайние ламели разъема, соблюдая полярность!)или напрямую от БП(поставьте предохранитель 0.5А).
10.06.2007, 16:24
В.Гуськов «ПРИФОТО» — спутник цифровой фотокамеры. -
Радио.- 2006.- № 11.- С.48-49.
11.06.2007, 11:54
Вот все что известно про акк.
МИНУС НЕ ОБЩИЙ
11.06.2007, 11:55
Сообщение от falkonist
Жаль только журнал я этот не выписую.
Мож подскажет кто где посмотреть иль скачать?
11.06.2007, 12:56
Сообщение от relay_86
МИНУС НЕ ОБЩИЙ
В данном аккумуляторе между выводами "-" и "Т" установлен датчик температуры, позволяющий контролировать температуру аккумулятора в процессе заряда.
С уважением, Алексей.
11.06.2007, 14:14
А самому "погуглить" - влом?
http://www.ddrservice.info/catalog/Journals/Radio/2006/
Ключей от квартиры, где деньги лежат, у меня ограниченное количество. На всех не хватает...
11.06.2007, 15:35
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Цеплять батарею прямо на USB - не советую. Хотя ток и будет ограничен, но тем не менее (решение-неспортивное). Li-ion имеют несколько другой способ заряда. Спец.зарядники действительно создают ток почти в пол-емкости, но при этом не только следят за температурой батареи, но и считают время.
Оно обычно составляет около 2 часов, но если температура превышена, то происходит досрочное уменьшение тока до 1/10 емкости. С этого момента начинается дозаряд в течении 4..8 часов, после отсчета источник отключается. Где-то была схема такого устройства (см. на CQHAM.RU), к тому же не одна. Идею реализовали и на китайских заряжалках от соток, и на 176 логике и даже на PIC. Простые устройства, рассчитанные на Ni-Cd очень быстро гробят батареи.(горький опыт применения Li-ion в радиостанциях). Кроме этого при последовательном соединении (речь о 12В батарее) нужно контролировать заряд каждого элемента. В ноутбуках для этого применяют контроллеры
BQ20XX. Кроме этого: напряжение на одном элементе не должно превышать 4.2В ни при каких условиях...
Удачи!
11.06.2007, 15:36
О, прикольна!
Спасибо тебе!
12.06.2007, 10:38
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 26 сообщении(ях)
OLIMPYS
я в таких случаях применяю "еврейский" вариант, у меня есть старая нокия под большой акб, я используя старый корпус от её АКБ, выкидывая дохлую батарею, оставляя только платку контроллера зарядки, вывожу провода, далее, из плекса делаю П-образную пластину, на 5-6мм длиннее чем заражаемая АКБ, на против ламелек батареи вплавляю паяльником две пружинки, и всё, самодельная зарядка за пол часа, пригодна для любых типов литий-ионных АКБ, в телефоне нет ограничений на ёмкость АКБ, меняю местами батареии когда надо.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:21.
