08.06.2011, 17:35
Преобразователь 12В в ±45В
Здравствуйте
Собрал по мастеркитовской схеме преобразователь http://masterkit.ru/images/magazines/2_RET_12_04.gif
сам преобразователь http://masterkit.ru/info/magshow.php?num=155
конечно же он не заработал.
сама схема у них с ошибками, поэтому были исправлены ошибки с конденсаторами на выходах и верхними полевиками, остальное осталось не измененным. Вопрос вот в чём почему может быть в первичке постоянное напряжение? (у меня оно равняется входному)
PS в силовой технике не силён, осциллографа нет, прошу помочь
08.06.2011, 19:31
Сказал спасибо: 66
Сказали Спасибо 1,675 раз(а) в 552 сообщении(ях)
Re: преобразователь 12В в ±45В
позвольте узнать, в чем же вы нашли ошибки, и какие сделали исправления?
08.06.2011, 19:47
нижние электролитические конденсаторы на выходе стоят не правильной полярностью, верхние полевые транзисторы установил также, как и нижние
08.06.2011, 20:34
R6 4,7 КОм, ножки местами поменял, всё равно постоянка на первичке, такое ощущение, что tl не шим подаёт на затвор, а постоянное напряжение
08.06.2011, 20:46
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 61 сообщении(ях)
Можно попробовать снизить частоту ШИМ и скачать программу осциллограф через аудио разъем
08.06.2011, 20:53
сейчас попробовал вытащить IR4426, при включении ПН в первичке всё равно есть напряжение и без него
08.06.2011, 20:55
Сказал спасибо: 7,223
Осцилограф (исп. звуковой карты)
08.06.2011, 20:58
Сказал спасибо: 100
Сказали Спасибо 118 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Вопрос: в каком именно месте первички у тебя постоянное напряжение, чем меряешь и почему его не должно быть по твоему?.
08.06.2011, 21:10
Сказал спасибо: 66
Сообщение от mikes357
Выводы 494й 2 и 15 надо местами поменять
это с какого перепугу?
Сказали "Спасибо" Starichok51
08.06.2011, 22:17
Сообщение от alx25v
в том месте, где цепляется первичная обмотка трансформатора, мерю мультиметром, его не должно быть по моему потому, что трансформатор не работает от постоянного напряжения
Часовой пояс GMT +4, время: 12:47.
