09.06.2011, 21:32
Сказал спасибо: 6
Радиоканал прерывается работой коллекторного двигателя- помогите понять причину
Коллеги добрый день.
У меня возникла довольно простая задача, при помощи радиокнопки(пульта передатчика и приемника 12V как на автоматических воротах например) мне необходимо включать и выключать щеточный 12v 0.5a двигатель. (моторчик)
пустяки, -заказал на Ebay 4 канальное радио (дист до 100м), (фотка ниже)
выставил нужный мне режим (пока кнопка нажата реле замкнуто, кнопку отпускаю -реле разоединяется) и тут возникает непонятная для меня
проблема......
отхожу на расстояние 2 метра нажимаю кнопку, щелкает реле на плате, запускается моторчик и реле мгновенно выключается обратно. подхожу на расстояние 30см от радиоприемника и все работает исправно, реле не отключается. Если нажать кнопку и постепенно удаляться от приемника то на расстоянии 1 метра сигнал пропадает и происходит то-же самое..
пробовал менять моторчик на другие похожие, проблема остается. попробовал вместо моторчика поставить лампочку -работает идеально и на большом расстоянии, попробовал поставить большой куллер 12в 0,5а -работает идеально, но в этом куллере двигатель бесколлекторный.
Основное предположение -при вращении щетки двигателя создают какие-то непонятные радиопомехи препятствующие работе радиоприемника. Пробовал отдалять моторчик на расстояние 1м от приемника, проблема не решилась.
Может у кого есть предположения почему это возникает?
аппаратура на частоте 315 mHz
09.06.2011, 21:46
Сказал спасибо: 7,223
Re: Радиоканал прерывается работой коллекторного двигателя- помогите понять причину
Поставить фильтр по питанию двигателя. Заэкранировать двигатель
09.06.2011, 21:52
Сказал спасибо: 6
VladimirIvan, расскажи пожалуйста подробнее, о чем идет речь или можно даже ссылку
09.06.2011, 21:57
Поищите на сайтах радиоуправляемых моделей (самолетов, кораблей)
09.06.2011, 22:05
Сказал спасибо: 6
VladimirIvan, даже не имею понятия как задать поиск и в каком направлении копать. Нагуглить пока ничего не получилось......
09.06.2011, 22:09
09.06.2011, 22:28
Сказал спасибо: 6
VladimirIvan, спасибо! уже начал читать, оказывается проблема известная.........
Часовой пояс GMT +4, время: 18:11.
