12.06.2011, 15:13
Конвертер из KiCAD в P-CAD
Написал программу-конвертер схем из формата KiCad в P-CAD PDF.
Программа может быть полезна для передачи схем, разработанных в KiCAD, на разводку в PCAD. А также для передачи схем на ознакомление людям, не имеющим KiCAD и не желающим его осваивать.
Выложил здесь:
http://smoker771.narod.ru/kicad2pcad/rus/
Буду благодарен за конструктивную критику и предложения по доработке.
12.06.2011, 23:04
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 75 раз(а) в 43 сообщении(ях)
Re: Конвертер из KiCAD в P-CAD
Я бы понял еслиб было из платного P-CAD в бесплатный Кикад. Наоборот то какой резон? )))
Разработка электроники на заказ, написание ПО для ПК и МК.Обращайтесь в личку.
12.06.2011, 23:32
Сообщение от mobil2005
Из P-CAD в Kicad уже есть:
http://pcad2kicad.sourceforge.net/
А это программа для схемотехника, работающего в Kicad, который желает передать схему на разводку конструктору, работающему в PCAD.
13.12.2019, 21:29
Скачал kicad2pcad, запустил - не работает  То есть он всё читает и подробно показывает, чего и сколько прочитал, но когда пытаюсь записАть pdif, программа про каждый компонент говорит, что он не найден в библиотеке, так что в выходном файле провода есть, а компонентов нет (точнее есть, но их описания пустые). Что я не так делаю?
14.12.2019, 13:16
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Сообщение от Stranderer
С этой программой дело не имел, но могу предположить несколько разных причин:
1) Конвертер сделан в 2011 году. Библиотеки KiCad с тех пор радикально поменялись и со старыми не совместимы.
2) Путь к библиотекам, возможно, должен быть прописан в системных переменных или ещё где-то.
3) Может, запуск конвертера предполагается из какого-нибудь определённого места, например, корневой папки KiCad
15.12.2019, 22:22
Я бы понял, если бы KiCAD-овская схема программой НЕ ЧИТАЛАСЬ (не тот формат файла, не оттуда программу запускаю и т.п.). Но тут другой случай: всё читается, но компоненты схемы НЕ ПИШУТСЯ в выходной файл. Выше написано, что программу нужно запускать из папки KiCAD-овского проекта -- пробовал, не помогает
Вопрос к автору программы: smoker77, СКАЖИТЕ, ЧТО НЕ ТАК?
09.01.2020, 00:57
Здравствуйте Stranderer.
Попробуйте указать путь к библиотекам на вкладке Libraries в программе. Сейчас установил свежий KiCAD и у меня этот путь такой:
C:\Program Files\KiCad\share\kicad\library\
При конвертировании старого тестового файла часть компонентов в библиотеках не нашлась и было выдано множество синтаксических ошибок при обработке библиотек, видимо их формат действительно за эти годы изменился и/или дополнился. Однако те компоненты которые в новых библиотеках нашлись, в выходной файл попали.
09.01.2020, 03:00
Спасибо за ответ. Там два поля для путей к библиотекам, я в одно вводил путь к папки библиотек в программе (как Вы и сказали), а в другое путь к KiCAD-проекту со схемой. Программа находила в папке проекта библиотеку ...-cache.lib и компоненты схемы из неё добывала, но при выводе PDIF почему-то говорила, что их нет.
Теперь я таки успел собрать дома проект Лазарем. Стало хуже: программа вероятно перестала видеть библиотеки и стала выдавать ошибку "Out of bounds" при чтении схемы. Удаление Лазаря и проекта с исходниками не помогло. Скачал программу ещё раз - не помогло. Ошибка при вводе схемы по-прежнему выдаётся, на скриншотах видно, что список для выбора библиотек пуст (раньше там была единственная библиотека TRM-Adapter-cache.lib), списки компонентов на вкладке "Libraries" пустые (раньше там много интересного было), ну и при выводе по-прежнему выдаются сообщения о каждом компоненте, что он в библиотеке не найден.
10-го выйду на работу и попробую ещё раз там, уже без Лазаря...
29.03.2020, 14:47
Пробовал на нескольких разных компьютерах под Win8.0 и Win10, везде не работает одинаково: выдаётся ошибка "Out of bounds" при чтении схемы, списки пустые, в выходной файл пишутся провода без компонентов. Может Вам удастся эту программу реанимировать в обозримом будущем? Очень нужна!
Часовой пояс GMT +4, время: 23:48.
