15.10.2004, 10:50
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 20 сообщении(ях)
инициализация KS0066U (или HD44780).
Доброго дня всем, не подскажет кто как проводить инициализацию ЖКД на базе контроллера KS0066U (или HD44780). В документации, я что-то этого не нашел
когда я просто подключаю экран к МЦ (без выполнения каких-либо команд), у меня рисуются 4 квадратика на каждой линии... Это нормально???
15.10.2004, 15:54
Сказал спасибо: 737
может такое быть вполне
А насчет инициализации... Я делал прогу на PIC-барсике, там все просто. Для С есть драйвер, и не один, смотри http://www.piclist.com/techref/io/lcd/pic.htm
и вот еще http://home.earthlink.net/~tmcasey/
15.10.2004, 18:50
mhz
Гость
инициализация HD44780
Работал я с НD44780 - в доке всё есть, глава называется Initializing by Instruction. заключается в очистке экрана, установке 4/8 - битной длины сообщений, 1 или 2 - строчной работе.
15.10.2004, 18:57
Администратор
Сказал спасибо: 497
15.10.2004, 20:26
спасибо, в понедельник буду пробовать... однако меня смущает странное поведение экрана. просто подаю на него питание - появляются квадратики. потом при касании рукой меняется контрастность - как будто контакт хреновый где-то. кабель и пайку проверил - вроде все без проблем...
15.10.2004, 20:30
Администратор
Сказал спасибо: 497
хм...
а резистор переменный между 1-2-3 выводами ставил ? смотри внимательно схему подключения
15.10.2004, 21:02
стоит там резистор и меняет контрастность как надо...
15.10.2004, 21:25
Администратор
Сказал спасибо: 497
а касаешься чего, когда начинает контраст прыгать ?
21.11.2004, 11:05
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 19 сообщении(ях)
С контрастом люди часто подключают только один резистор, хотя в документации обычно требуется резистивный делитель, в следствие чего контраст изменяется в процессе работы "дивным" образом
А для работы у меня есть Си-шные процедурки под ProView mcs51 (8 и 4-х битные). Если заинтересуетесь - дам.
Если будете писать сами, советую начинать с 8-бтной шины.
21.11.2004, 13:06
Набери в Яндексе HD44780 а потом KS0066U,наидёш многого интересного от схем подключения и подробного описания до програм проверки индикатора через пореты LPT и COM.
Подключение LCD (KS0066U) к AVR микроконтроллерам серии mega
eez |
47 |
27.09.2013 14:10 |
Инициализация USB+PS/2 клавиатуры
anton_avr |
2 |
16.03.2008 16:02 |
Инициализация SPI-EEPROM в Proteus 7.1
slavik_1234 |
0 |
10.09.2007 21:19 |
Инициализация портов
tuart |
4 |
15.04.2007 19:44 |
вОПРРОС ПРО HD44780
sergunrussia |
7 |
26.08.2006 00:25 |
Часовой пояс GMT +4, время: 02:49.
