Сообщение от silver921
Хочется сделать прибор на МК:
есть 2 датчика - тонкие проволочки, разнесенные на несколько (3-5)сантиметров.
Прибор должен засечь время между разрывами датчиков.
В момент разрыва первого - включение измерения, в момент разрыва второго - остановка с выводом результата либо на индикатор, либо запись в память, чтобы впоследствии можно было с компа прочитать результат.
если кто встречал подобные схемы, дайте ссылочку
PS. Время между обрывами порядка 10 мкс
Нарисовать схему не проблема:
- берем любой МК,
- к любым двум выводам подключаем:
между выводом и общим проводом проволочку
между выводом и + питания резистор
- к порту подключаем по 4-х проводной схеме строчный ЖКИ индикатор.
- ну и кварц, питание, конденсаторы развязки.
Все, схема готова.
Осталось запрограммировать.
Сам будешь?
