13.06.2011, 13:10
Altium Designer
Помогите, пожалуйста! Разработал схемку, создал и развел плату, потом подумал немного изменить схему -› изменил. Как теперь правильно и безболезненно к тому что уже развел перенести изменения на PCB?
Нажимал Design/Update PCB Document потом выскакивает
do you want to try and match the remaining components using their designators? я нажимаю yes!
потом выскакивает еще одно окно Continue and create ECO? я нажимаю yes!
потом нажимаю validate changes! и есть ошибки Unknowm Pin и Failed to add class member.((((
подскажите как правильно сделать?
13.06.2011, 21:38
Сказали Спасибо 161 раз(а) в 140 сообщении(ях)
Re: Altium Designer
Скомпилировать и посмотреть ошибки, для начала.
13.06.2011, 23:36
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Re: Altium Designer
Сообщение от forastr
Похоже ошибка сидит в библиотеке компонента. И программа не может правильно вытащить его оттуда.
Или на плате в "ручном" режиме сделаны изменения компонента. Теперь не может сопоставить схему с измененным компонентом.
А библиотеки к проекту подключены? Или используется инсталляция библиотек?
Если совсем туго, запакуй проект и использованные библиотеки. Выложи, я покомментирую как и что там было.
Последний раз редактировалось catsgsm; 13.06.2011 в 23:39.
15.06.2011, 11:28
Re: Altium Designer
Спасибо за ответ. Все решилось! На другом компьютере и с другой версией.Скорее всего я действительно что то намутил с библиотеками.
19.06.2011, 10:53
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 54 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Re: Altium Designer
Был надысь на выставке 19 апреля на ЧИП Экспо, там долго разговаривал с одним товарищем из Оркадовской конторы, он всё меня убеждал, что AD скоро умрёт, т.к даже центральный офис AD переехал из Сиднея (Австралия) в китай. Вот ссылка http://www.electronicsnews.com.au/ne...ey-to-Shanghai. Не ужели придётся пеучиваться на Оркад? На всякий случай качнул себе свежачок V16.5, пока не ставил, но говорят что особых проблем нет. Кто чего думает по этому поводу?
19.06.2011, 17:46
Re: Altium Designer
Orcad уже давным давно умер. Пусть мозги включат и вокруг посмотрят, прошли те времена когда одни схему разрабатывали, а другие ее рисовали и вели базы. Я сейчас никогда не отдам свою плату чертежнику, который протянет дорожки из точки А в точку Б и в результате мне искать чего она сбоит. Лично мне orcad не удобен для ведения проектов. Даже если Altium перестанут выпускать, мне последней стабильной версии хватит на несколько лет.
Последний раз редактировалось catsgsm; 19.06.2011 в 17:57.
19.06.2011, 17:54
Сказал спасибо: 919
Re: Altium Designer
А я только изучать начинаю. Думаю, история будет такая же, как с атмелем. Гвозди в гроб забивали пол года, а воз и ныне там.
20.06.2011, 01:48
Re: Altium Designer
Берешь не самый простой проект и за пару недель делаешь его в Альтиуме. Следующий проект делается уже без вопросов. В том то и достоинство программы, что в ней все лежит в правильных местах.
Лучше конечно иметь рядом помошника, который ответит на вопросы по мере возникновения, но в основном там все и так понятно.
20.06.2011, 10:59
Сказал спасибо: 26
Re: Altium Designer
Там же на выставке долго разговаривал с Сабуниным А.Е. Скоро по осени выходит его новая книга по AD, будем ждать, но про последние новости (см. выше) спросить забыл.., к стати приглашал к себе на бесплатные семинары, посвящённые AD, будет время, обязательно мотанусь на Нахимовский проспект дом1, благо близко. Если кто желает - подтягивайтесь, тогда буду разговаривать с ним конкретно!
20.06.2011, 12:49
Сказал спасибо: 61
Re: Altium Designer
Сообщение от catsgsm
В чем-то наверняка ошибаетесь, то ли в Orcad, то ли что умер.
Сообщение от Prototup
Книга новая, а версия предыдущая.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:50.
