16.09.2011, 11:35
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Re: Altium Designer
Сообщение от katzin
3D библ какие то посмотрите
скачал солидовские модели, посмотрел...
некоторые модельки ну совсем примитив, кубики, цилиндрики, про цвета вообще молчу
а в основном нормально, можно разукрасить и переделать под себя
главное, что почти на все случаи жизни и в одном месте
28.01.2014, 16:31
Re: Altium Designer
Помогите, пожалуйста! Возникла ошибка подобная описанной Forastr'ом - переход из *.sch в *.pcb сопровождается кучей сообщений "Unknown pin..." и "Failed to add class member"при этом элемент из мною скомпиллированной библиотеки оказывается НЕ СВЯЗАННЫМ с остальными элементами платы. Не помогает ни изменение свойств его выводов в sch библиотеке ни многократная перекомпилляция этой библиотеки, ни изменение его положения на схеме и способов связей его выводов с другими элементами платы.
28.01.2014, 16:35
Сказали Спасибо 431 раз(а) в 306 сообщении(ях)
Re: Altium Designer
Сообщение от Ramirez78
Скриншот данной проблемы необходим приложить вам
10.02.2017, 22:49
Re: Altium Designer
Всем привет. Хочу мигрировать с Прота на Альтиум, но как-то напрягает отсутствие нужных мне компонентов в библиотеках Альтиума. Ходить на Vault я не могу, по известным причинам , и хотя в Альтиуме генерация новых компонентов и библиотек проста и приятна, но тратить время на создание сотен компонентов как-то влом!!! Может кто сжалится и кинет ссылочку на Альтиумовскую библиотечку со старой доброй 74 и 4000 серией микросхем...
11.02.2017, 23:54
Сказали Спасибо 78 раз(а) в 66 сообщении(ях)
Re: Altium Designer
Сообщение от Dillym
Ну уж это добро в библиотеке Альтиума точно есть. Может называется чуть подругому. Поищите получше
12.02.2017, 01:47
Сказал спасибо: 168
Re: Altium Designer
Сообщение от Prototup
Надысь столкнулся с проблемой AD10+Specctra16.2 дело всё в том, что при импорте разведёной платы *rte при использовании в Route опции Miter (для сглаживания проводников) в AD возвращается недоразведённая плата в местах где именно проводники сглаживались Specctrой! Хотя сопровождающий импорт файл говорил о том, что всё разведено на 100%, в чём косяк? Настройка координатных сеток ни причём, в настройках AD ничего про это не сказанно!
в алтиуме не работаю.но поскольку никто не ответил рискну
предположить,что не установлен в альтиуме параметр-
сглаживание углов.по аналогии с другими программами.
Виктор
19.07.2018, 15:11
Re: Altium Designer
У меня такая же проблема. Вам удалось её решить?)
19.07.2018, 15:13
Re: Altium Designer
Сообщение от forastr
Помогите, пожалуйста! Разработал схемку, создал и развел плату, потом подумал немного изменить схему -› изменил. Как теперь правильно и безболезненно к тому что уже развел перенести изменения на PCB?
Нажимал Design/Update PCB Document потом выскакивает
do you want to try and match the remaining components using their designators? я нажимаю yes!
потом выскакивает еще одно окно Continue and create ECO? я нажимаю yes!
потом нажимаю validate changes! и есть ошибки Unknowm Pin и Failed to add class member.((((
подскажите как правильно сделать?
19.07.2018, 17:55
Сказал спасибо: 11,165
Re: Altium Designer
Shark, а проверить корректность netlist?
19.12.2018, 18:40
Re: Altium Designer
В какой-то момент в интерактивной разводке перестал появляться подсвеченный кружок привязки к центру пина или середины дорожки. Как включить эту подсветку? Спасибо.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:35.
