Видеотехника Ремонт телевизоров, видео, DVD-проигрывателей. Разработка систем видеонаблюдения.
Непрочитано 18.06.2007, 23:51
Dokt
Dokt на пути к лучшему
По умолчанию Funai TV-2000A MK8 не включается
привет., собственно проблема такая - Данный телик., после примерно Энного времени использования порос грязью и пылью., в следствии чего статика закоротила, вышибло Пробки автоматы в доме (НО предохранитель цел (((.). После прочистки Телик не работает...., полазив по инэту нашел следующее:
... 2937.) Funai TV-2000A MK8 Неисправность: не запускается БП. В момент подключения к сети кратковременно засвечивается светодиод, затем гаснет. Нет "сброса" процессора (TMP47C834AN-R584). Виновник -стабилитрон D101 (5,6V) в цепи сброса процессора.
... но дело в том что - светодиод не засвечивается совсем (т.е. при включении не происходит ничего (ни каких знаков светодиода).., скачав схему. нашел еще 1 момент:
... R641 в обратной связи БП - не отвечает (видимо обрыв)...
подскажите плиз советом - что делать с чего начать, заранее спасибо )))
Dokt вне форума
Непрочитано 19.06.2007, 00:20
ALEX__A
ALEX__A на пути к лучшему
По умолчанию Re: Funai TV-2000A MK8 не включается
Сообщение от Dokt
... но дело в том что - светодиод не засвечивается совсем.., скачав схему. нашел еще 1 момент:
1. Проверить напряжение на конденсаторах сетевого выпрямителя.
2. Проверить выходные транзисторы кадровой и строчной разверток на их КЗ.
3. Убедится в отсутствии КЗ и обрыва цепей питания.
4. Проверить ключевой транзистор БП Q605, датчик тока R614.
5. Проверить схему управления БП - Q623, 622, 621 и их обвязку.
6. Осмотрите печатный монтаж на предмет дефектов. Осмотрите компоненты ТВ, возможно при очистке Вы замкнули их выводы между собой.
Проверку транзисторов выполнять выпаяв их из схемы.
Пожалуйста, сообщите о результатах.
С уважением, Алексей.
ALEX__A вне форума
Непрочитано 19.06.2007, 01:58
arist
arist на пути к лучшему
По умолчанию
Dokt.Отдельно проверил блок питания с лампочкой ? и смотри может холодный пайки есть.
arist вне форума
Непрочитано 19.06.2007, 09:51
G_gray
G_gray на пути к лучшему
Сообщение от Dokt
судя по вопросу : лучше не лезь если не знаешь принципов работы импульсных блоков питания!
током ударит!
а вообще для начала проверь не виновна ли при этом нагрузка!
отсоединяешь всю нагрузку и проверяешь на запуск!
скорее всего виноваты ключи!
но может быть и подсохли конденсаторы!
в этих телевизорах нет особых сложностей, по крайней мере я не встречал!
G_gray вне форума
Непрочитано 19.06.2007, 13:22
Dokt
По умолчанию
)) ., большое спасибо всем кто ответил
(я не большой спец в электронике, но вроде руки из того места растут и желание есть )))., буду пробовать все выше написанное, если возникнут вопросы отпишусь
Спасибо )))
p.s. ALEX__A - обязательно отпишусь ))
Dokt вне форума
Непрочитано 19.06.2007, 20:28
LEAS
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 165 раз(а) в 92 сообщении(ях)
LEAS на пути к лучшему
По умолчанию
Проверить fuse, если цел, проверить резистор, ограничивающий заряд электролита звена постоянного тока(100 или 150 мкф на 350-400 вольт). Он обрывной, иногда сгорает раньше предохранителя. Прозвонить диодный мост. Лучше выпаять силовой транзистор, так как если он пробит и мост будет неадекватно прозваниваться. По цепи питания строчной развертки стоит защитный стабилитрон. Если неисправна оптопара(обрыв обратной связи блока питания), то он будет пробит так же(выпаять строчный транзистор-убедиться, что он цел). Схему найдешь в инете, если нет-вышлю.
Быть,а не казаться.
LEAS вне форума
Непрочитано 19.06.2007, 21:09
LEAS
Сказал спасибо: 21
По умолчанию
Увы, схема на 2100, а там блок питания на полевике. Заодно проверь, не оборвался ли запускающий резистор,(100...200 кОм), соединяющий +300 вольт и базу силового ключа блока питания. Это нередкое явление.
Быть,а не казаться.
LEAS вне форума
Непрочитано 19.06.2007, 22:19
bernil
bernil на пути к лучшему
По умолчанию
на сколькго я помню в этих фунаях при отказе включаться вылетали - электронный предохранилель , на двух ножках в цепи 115-120 вольт , защитный стабилитрон по моему R150 , если это вылетело стабилитрон-короткое ,предохранитель в обрыве значит вылетели выходной транзистор и который перед ним. Меняй 4 детали и включай но в цепь сетевого предохранителя вставь лампу 220в на 40вт , она при включении слегка вспыхнет при нормальной работе БП ,а если горит постоянно то гдето короткое.
bernil вне форума
Непрочитано 20.06.2007, 10:40
HiJack
HiJack на пути к лучшему
По умолчанию
Dokt:Вчера ремонтировал Funai 1400 MK8 c похожей неисправностью.Вылетел Q621, два диода в мосту и резистор 5вт 1,2ома. Есть схема БП на 2SC3979(в инете лежат в основном схемы на полевике для 2100,2500).
for G_gray: Не надо включать импульсный БП без нагрузки, даже для "проверки на запуск"
Прикрепленный файл: 8149978.rar
HiJack вне форума
Непрочитано 20.06.2007, 10:53
G_gray
По умолчанию
Сообщение от HiJack
всегда так делаю еще проблем не было!(также поступаю с компьютерными блочками: в некоторых случаях отключаю вторичную цепь! оставляя только дежурку!)!)
и всегда помагало!
так что не так страшен черт как его малюют!
проверяю на запуск замеряю(хотя данные не точны, из-за отсутствия нагрузки!)уверяю!ничего страшного еще не произошло!
а вот чем обусловлено такое отношения к импульсникам уже и не помню, давно это было! потом надоело!стал делать так как описывал.
G_gray вне форума
Помогите найти неисправность в Funai tv-2000a mk7 halizev2 Видеотехника 0 06.02.2009 00:20
LG f700b !!! Не включается!!! SerGun Ремонт оргтехники 6 20.12.2007 01:31
Пособите с видеодвойкой FUNAI TVRK-20 glushko Видеотехника 1 13.07.2005 11:31
Ищу схему FUNAI VIP-5000LR NN-pilgrim Видеотехника 3 20.02.2005 00:55
[Решено] FUNAI MS-2100 HYPER не включается zampolit Видеотехника 5 01.11.2004 18:33
Часовой пояс GMT +4, время: 21:15.
