19.06.2007, 11:39
Разводка плат в протеусе
Плдскажите как в протеусе указать для некоторых компонентов на плате подводку проводников только с одной стороны. Плата будет без металлизации отверстий, а припаять печатные проводники со стороны деталей не получится
19.06.2007, 14:16
Сказал спасибо: 351
Если надо сделать однослойку (для примера - в нижнем слое), то правильно так:
1) В Аресе до начала трассировки зайти в System -› Set Strategies
2) Выбрать стратегию "Signal" и назначить для нее в "Pair 1" на оба слоя (и Hoz, и Vert) "Bottom Copper"
3) Выбрать стратегию "Power" (ее может не быть, если нет шин, назначенных как шины питания) и назначить для нее в "Pair 1" на оба слоя (и Hoz, и Vert) "Bottom Copper"
4) Если вдруг есть какие-либо другие стратегии - проделать то же самое во всех стратегиях.
В следущий раз попробуй сам поискать в обсуждениях по протеусу.
19.06.2007, 16:53
Делайте в Sprint-Layout5.0 Освоение программы занимает 5-10 мин.
19.06.2007, 19:13
Сообщение от victorqop
а из протеуса можно перенести схему в Sprint-Layout?
19.06.2007, 19:21
Сообщение от CERGEI1982
Научите пользоваться поиском. Набрал в поиске "однослойная плата в протеусе" - в результате получлил более 8000 найденных сообщений...
20.06.2007, 05:55
Сказал спасибо: 351
Есть у меня Sprint-Layout3.0,но кажись же там можно печатку только рисовать,а хотелось бы схему составить как в протеусе и авторазводку включить.
20.06.2007, 13:47
Видимо в моем случае нужно сначало нарисовать в ARESe дорожки к компонентам которые нужно паять с одной стороны, а остальные развести автоматом.
20.09.2009, 19:43
Re: Разводка плат в протеусе
напишу тут
как в арес задать разную толщину проводников для разных цепе.?
а можно ли для одной цепи но на разных участках задавать разную толщину?
пс. ткните плиз в ссылку по настройкам арес
Последний раз редактировалось dr_jenia; 20.09.2009 в 19:45.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:21.
