22.06.2007, 16:04
Таймер на PIC16F84
Собрал схему из радио №7 за 2006г. Записал мк, включил не работает. Для начала хотел бы узнать контрольную сумму, ту ли я программу загрузил, а то там три файла 1. Блок схема 2. Ассемблер 3. Текст из статьи.
Если загрузить из журнала напечатанную программу то работает только один индикатор горит число 8 второй индикатор выключен, а если загрузить timer.zip ничего не работает. Подскажите где копать. Шью при помощи ic-prog
22.06.2007, 17:31
Файлы в студию
22.06.2007, 18:42
Можно поэкспериментировать со словом конфигурации XT_osc заменит на HS_osc. Переассемблировать можно исходник в MP_Lab, посмотреть что получиться. Всё это при условии, что нет ошибок в монтаже.
22.06.2007, 18:47
Ещё между входами питания контроллера обязательно нужен конденсатор ёмкостью 0,1 мкФ. Если его нет, то припаивается легко с обратной стороны платы.
Без этого конденсатора PIC-и отказываются работать.
25.06.2007, 09:28
Вот исходники.
Прикрепленный файл: 9791389.rar
25.06.2007, 09:29
Здесь прога.
Прикрепленный файл: 3422847.zip
25.06.2007, 10:08
Вот такая картинка должна быть при записи в пик и чтении из него. Красненьким выделена контрольная сумма.Если раньше Вы не работали с айси- прогом - там есть нюансы с установкой драйвера под хп.
25.06.2007, 11:33
Друзья! Огромное спасибо за помощь.Припаял кондёр по питанию и зашил мк как подсказал urry и таймер пошёл работать как надо. Ещё раз всем спаибо.
25.06.2007, 12:27
Сказал спасибо: 336
Про кондер совсем не факт. Это просто считается признаком качественной схемы питания, но вовсе не гворит о том, что без этого кондера пик не будет работать. У меня таксофонные карточки работали безо всяких кондеров на ура.
Таймер
Serq |
Автоматика и аппаратура связи |
18 |
27.11.2007 18:32 |
Таймер на 6 часов
CERGEI1982 |
5 |
05.09.2007 03:29 |
стрелковый таймер
meln_zhen |
Поиск схем. Делимся схемами |
0 |
19.08.2006 13:29 |
pic16f84
alexd1 |
4 |
07.10.2005 01:09 |
Таймер
dem9968 |
Делимся опытом |
1 |
03.02.2005 09:03 |
Часовой пояс GMT +4, время: 09:50.
