Непрочитано 16.07.2011, 08:06
gres_go
Аватар для gres_go
Сказал спасибо: 115
gres_go на пути к лучшему
По умолчанию Re: Пайка BGA. Обмен опытом
Перекатывать шары пока не приходилось, а вот пропаивать после отвала неоднократно.
Технология правда "наколеночная" , но может кому сгодиться.
Под чип шприцем с иглой заливаю густую спиртоканифоль, немного подогреваю термовоздушной паяльной станцией для 100% проникновения канифоли под чипом. Галогенный прожектор с лампой 150 ватт снизу на расстоянии примерно 3см от платы, с верху настольная лампа офисная с 20вт(вроде, точно не помню) маленькой галогенной лампой, опускаю ее прямо над самим чипом 1,5-2см примерно.
Грею, жду пока не выпарится спирт из спиртоканифоли( спиртоканифоль перестает ПУЗЫРИТСЯ, и темнеет, это ВАЖНО! при более быстром нагреве и расплавленном припое, выходящий из под чипа пузырь или сдвинет его или слипнуться шары и придется перекатывать шары!). Ожидание примерно минут 10 при нормальной комнатной температуре.
После того, как спирт выпарится нужно увеличить температуру, просто подкладываю подкладки аккуратно под прожектор (не трогая плату, она на подставках отдельно от прожектора)
, так чтобы расстояние от стекла прожектора до платы осталось примерно 1-1,5 см.
Далее слежу за мелкими smd компонентами, как только начнет блестеть припой, начинаю периодически тонкой иглой(тонкое, легкое шило) аккуратно касаться краев чипа, как только он начинает двигаться, жду еще секунд 30, отключаю верхний и нижний подогрев, и так даю остыть ничего не трогая, разогретый корпус и стекло нижнего прожектора позволяет плавно остудить плату.
Очень сложно с тонкими платами, такими, как на некоторых ноутбуках, большая вероятность деформации платы, но при определенном опыте получается паять и их.
Все это конечно не заменит нормального паяльного оборудования, но при необходимости, так сказать "на скоряк" , "макробюджетный вариант".
gres_go вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо gres_go за это сообщение:
bobic (21.07.2011), pilon62 (04.05.2012), Серж-Бегиннер (08.02.2015)
Непрочитано 28.07.2014, 17:54
denisnice
denisnice на пути к лучшему
Подмигивание Re: Пайка BGA. Обмен опытом
МоЖно ли на прожекторе сделать замену БГА ЧИПА на нооутбуковской матери ???
denisnice вне форума
Непрочитано 29.03.2017, 01:01
Sergiop
Аватар для Sergiop
Sergiop на пути к лучшему
Сообщение от denisnice Посмотреть сообщение
Я бы добавил ещё: и с феном?
Но похоже, что ни кто не пробовал..
Sergiop вне форума
Непрочитано 29.03.2017, 13:14
igor1000
Сказал спасибо: 1,749
Сказали Спасибо 1,878 раз(а) в 493 сообщении(ях)
igor1000 на пути к лучшему
Дельный совет, а главное вовремя.
igor1000 вне форума
Непрочитано 29.03.2017, 19:41
charli
Сказали Спасибо 504 раз(а) в 309 сообщении(ях)
charli на пути к лучшему
Сообщение от Easyrider83 Посмотреть сообщение
Но пока такой флюс не встречал
http://www.ebay.com/itm/381725095659...%3AMEBIDX%3AIT
посмотри, это, случайно, не он?
charli вне форума
Непрочитано 29.03.2017, 21:41
jump
jump на пути к лучшему
Сообщение от charli Посмотреть сообщение
это - паяльная паста, не флюс
Solder Sn63/Pb37 25-45Um (Xg-500) Paste
jump вне форума
Непрочитано 29.03.2017, 22:31
OakRidge
Сказал спасибо: 286
OakRidge на пути к лучшему
Помню BGA , Контроллер Сименс в лазере ТРЮМФ. Агрегат за пол миллиона евро.
Отвалился BGA чип видео. И пес знет что еще на нем стояло.
Себе BGA запретил. Несмотря на возможности продвинутой пайки.
Ежику хитрости Лисички нипочем.
OakRidge вне форума
Сказали "Спасибо" OakRidge
mike-y-k (30.03.2017)
Непрочитано 30.03.2017, 08:00
LeonBesprizornik
LeonBesprizornik на пути к лучшему
Можно, сам пробовал, менял видео чип. Маленький прожектор со снятым стеклом с него и внутри галогенной лампой 100 Вт(при покупке стояла 150 Вт), плюс сверху фен, плюс прибор с термопарой на плату для измерения температуры. Термопару приклеиваем к плате алюминиевым скотчем (продаётся в строительных магазинах) и на термопару наносим флюс, для лучшей передачи тепла. Также вокруг чипа который будем паять (распаивать) заклеиваем алюминиевым скотчем детальки. Располагаем прожектор под платой где чип, включаем прожектор, прибор для измерения температуры и накрываем сверху плату листом бумаги А4, ждём когда температура достигнет 190-200 градусов, снимаем лист и сверху продолжаем греть феном. Если отпаиваем чип то под него надо нанести немного флюса, подогреть на прожекторе и вокруг нанести флюс, он сам затечёт под чип.
LeonBesprizornik вне форума
Непрочитано 30.03.2017, 19:25
engener85
engener85 на пути к лучшему
Недавно перепаивал видеокарту на материнке ноутбука.
Для подогрева использовал прожекторные лампы по 1,5 кватта три штуки, соединил последовательно.
Сам чип видеокарты пришел уже с шарами. Причем припой шаров видно был высокотемпературным. И при остывании текстолит микросхемы покоробился.
Думал что не будет работать, но повезло как новая.
Поэтому рекомендую, если есть возможность, то перекатывайте шары на более
низкотемпературные припои.
Миниатюры:
engener85 вне форума
Непрочитано 30.03.2017, 22:01
BYZON80
Аватар для BYZON80
Сказал спасибо: 2,260
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 130 сообщении(ях)
BYZON80 на пути к лучшему
Сообщение от engener85 Посмотреть сообщение
.....рекомендую, если есть возможность, то перекатывайте шары на более
а потом он от нагрева отвалится...
BYZON80 вне форума
Программируемая логика MAX7000S и др. обмен опытом. Simbr Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 44 01.09.2009 20:35
Интернет через мобилку - обмен мнениями, опытом и т.п. andr1791 Отвлекитесь, эмбеддеры! 17 01.03.2009 16:45
Часовой пояс GMT +4, время: 06:20.
