Непрочитано 30.03.2017, 23:21
DanilinSA
Сказал спасибо: 130
DanilinSA на пути к лучшему
По умолчанию Re: Пайка BGA. Обмен опытом
Да просто мода на без свинцовые припои. Они имеют более высокую температуру плавления. А от нагрева нормально посаженый чип не отвалится. Если конечно с режимом работы не намудрили.
Скорее наоборот. Без свинцовые припои обычно более твердые. И при циклах "нагрев/охлаждение" шансы получить микротрещину пайки гораздо выше. А свинцовые за счет некоторой пластичности выживают.
DanilinSA вне форума
Сказали "Спасибо" DanilinSA
leoblp (31.03.2017)
Непрочитано 31.03.2017, 10:58
trinex
Аватар для trinex
Сказал спасибо: 656
Сказали Спасибо 764 раз(а) в 356 сообщении(ях)
trinex на пути к лучшему
Сообщение от BYZON80 Посмотреть сообщение
а потом он от нагрева отвалится...
Врят ли он отваливается от этого. Скорее всего при первой пайке шар не растекся как надо и не соединил чип с платой на совесть. А потом при многократном нагреве и остывании шар отошел от платы. Более низкотомпературные шары более пластичные и мягкие. могут вытягиваться без отрыва. И температура пайки ниже, особо не перегреешь.
Когда то делал на старой работе ИК стол. Снизу 4 лампы длинные, типа "Космос" 2.5 квт, но с проволочными выводами, покупали под заказ. Включены в две группы паралельно по 2 шт. и эти группы последовательно.
Все вставлено в корпус слим от старого писюка. Стены обклеены 5 мм асбестом и еще оклеены пищевой фольгой. Сверху корпус открыт. Расстояние от ламп до платы 7-10 см, точно не скажу. Выходит на режим пайки минут 7-10, в зависимости от припоя, никакой стабилизации и регулировки нет. Плата лежит на стекле от ИК варочной панели. Взяли половинной ширины. Получилось несколько уже корпуса, но вполне работоспособно. Верхний подогрев - 4 лампы по 150 ватт, так же паралельно-последовательно. Размещено в корпусе небольшого старого БП. Светит как раз в дыру от вентилятора. Есть регулировка мощности (готовый КИТ набор 2 квт) Тянет без проблем.
Для предохранения пластмассовых деталей снизу от расплавления закрывал их маленькими кусочками фольги с обжимом по контуру. Сверху грел чип через кусок фольги с вырезом по размеру чипа. Делал еще так называемую "цапку" для снятия чипа. Это четыре проволочки от тонкой гитарной струны, соединенные сверху, отогнутые в ширину к низу и загнутые буквой "г". Получается захват паук. Цеплял за края чипа и когда припой плавился, снимал за верх цапки.
По поводу флюса- использовал жидкий флюс из Платана - "Kester 959T"
http://platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=952360607. Он безотмывочный, из высокоактивной очищенной канифоли, очень жидкий, прекрасно растекается. Добавлял его под чип из инсулинового шприца с иголкой (о.5 мл). Когда начинает вытекать со всех сторон, давал постоять пару минут, а потом остатки засасывал назад в шприц и промокал ватной палочкой.
Паял в зад флюсом RMA-223 , брал у китайцев. Банка 50 гр стоила ок. 300 р.
Если кому интересно, могу сходить на старую работу и сфотать конструкцию ИК стола.
Последний раз редактировалось trinex; 31.03.2017 в 11:00. Причина: дополнение
trinex вне форума
Сказали "Спасибо" trinex
Sergiop (03.04.2017)
Непрочитано 01.04.2017, 00:38
jump
jump на пути к лучшему
Сообщение от LeonBesprizornik Посмотреть сообщение
ждём когда температура достигнет 190-200 градусов
и наблюдаем последующее коробление платы с отрывом деталей. длительно греть можно до 120-160 градусов, не более, догревать - феном, сверху
jump вне форума
Непрочитано 01.04.2017, 08:49
LeonBesprizornik
LeonBesprizornik на пути к лучшему
Сообщение от jump Посмотреть сообщение
Лампа всего 100 Вт, тепло по плате растекается медленно, поэтому её не коробит. От лампы 150 Вт вреда больше (сперва тренировался на старой материнке). Таким методом отремонтировал 3 ноутбука, 2 своих и один сделал друзьям. Во всех причина была отвал видео чипа. После ремонта, ноуты работают свои уже 2 года у друзей второй год уже пошёл. Просто нужно было отремонтировать, вот и пришлось попробовать на прожекторе. Хотя купил ещё два ноута для тренировки с отвалом видео чипа. Тут просто спрашивали на форуме, можно отремонтировать на прожекторе, у меня получилось.
LeonBesprizornik вне форума
Непрочитано 03.04.2017, 21:51
Sergiop
Аватар для Sergiop
Sergiop на пути к лучшему
Сообщение от trinex Посмотреть сообщение
Если не трудно, тоже хочу нечто подобное сделать, т.к. паять для себя буду и стол для этого пока дороговато брать.
Sergiop вне форума
Программируемая логика MAX7000S и др. обмен опытом. Simbr Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 44 01.09.2009 20:35
Интернет через мобилку - обмен мнениями, опытом и т.п. andr1791 Отвлекитесь, эмбеддеры! 17 01.03.2009 16:45
Часовой пояс GMT +4, время: 18:42.
