24.06.2007, 17:40
схема сравнения амплитуд
Доброго времени суток! Нужна идея, как построить схему, анализирующюу на входе два синусоидальных сигнала, и выбирающую сигнал (на выходе) с большей амплитудой. Я просто не очень силен в электронике для разработки такой схемы. Заранее спасибо за помощь!
24.06.2007, 17:56
Re: схема сравнения амплитуд
Сообщение от lexa1000
Решение задачи достаточно простое, например, Вы выпрямляете каждый синусоидальный сигнал и выделяете его огибающую (диод + обычный RC-фильтр). Далее подаете два сигнала на компаратор. Компаратор выбирает из двух сигналов максимальный и с помощью аналоговых ключей подает один из них на выход устройства.
С уважением, Алексей.
24.06.2007, 18:05
А огибающая выпрямленного сигнала это что такое?
24.06.2007, 18:15
Какая частота и амплитуда сигнала?
24.06.2007, 18:23
амплитуда не более 2 вольт, частота 3500 Гц
24.06.2007, 18:40
Прощ всего активны однополупериодный выпрямитель сглаживающий фильтр и компараторю
24.06.2007, 19:44
а для чего выпрямитель нужен с фильтром, почему сразу на компаратор нельзя подать?
И еще: ведь выпрямитель срежет один полупериод, а мне ведь вся синусоида нужна.
24.06.2007, 20:42
Потому что Ваши сигналы могут оказаться несинфазны, тогда компаратор будет подавать на выход то часть одной, то часть другой синусоиды. Если Вам необходимо учитывать два полупериода, используйте двухполупериодный выпрямитель.
А вот тут я приношу Вам свои извинения. Несколько неудачный термин. Правильнее сказать выделить постоянную составляющую выпрямленного сигнала. Т.е. отфильтровать его.
24.06.2007, 22:52
С выпрямителями все ясно, на выходе получаются два постоянных сигнала, больше тот, у чьей синусоиды амплитуда больше. Могу я в качестве компаратора использовать простой операционник без обратной связи?
24.06.2007, 23:00
Да, можно. Более правильно использовать именно компаратор. Это связано с тем, что его схемотехника и выход расчитаны именно на данное применение.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:49.
