24.06.2007, 17:58
Глюк с lcd
Проблема в следующем: есть устройство на мега16. Содержит 2 символьных экранчика на основе контроллера hd44780 2x8 и 4x20. Схема также содержит реле, которое включает колонки, к которым подключен mp3 плеер. Так вот, часто во время срабатывания реле экранчики начинают показывать иероглифы. Такое же происходит если в соседней розетки включить дрель например. Блок питания ставил и трансформаторный, и импульсный. У кого какие идеи почему так происходит? Я думаю потому что происходит сброс контроллера... Диоды на реле еще не пробывал ставить. Какие есть методы борьбы? Какие лучше ставить супервизоры и какие самые эффективные фильтры?
24.06.2007, 18:21
Поставте диоды.Сброс проконтролируйте:при сбросе дб что то измениться на выводах контроллера.Супервизор вам вряд ли поможет.Посмотрите разводку земель.Землю из под реле тащите отдельным проводом до источника.Попробуйте поставить LC фильтр на питание.За сегодня вы второй кому лень зашунтировать реле диодом.Подобные вещи не обсуждаются.Обмотка реле обязательно шунтируется диодом.
24.06.2007, 18:55
Это все я попробую... но проблема не только в реле. При включении дрели в соседнюю розетку также начинает писать иероглифы на lcd. Как это можно обьяснить? Может у кого то есть ссылки на схемки фильтров: с аналоговой частью плохо дружу
24.06.2007, 21:09
Сказал спасибо: 3,207
Сказали Спасибо 3,010 раз(а) в 686 сообщении(ях)
Сообщение от dimonbest
Есть хорошая статья
Техника разводки печатных плат
http://cxem.net/comp/comp40.php
Там не только о ПП, а также что такое помехи, где они берутся, как с ними бороться.
24.06.2007, 21:24
Спасибо огромнейшее...
22.09.2013, 10:24
Re: Глюк с lcd
Диоды на реле и правильная разводка это, конечно, хорошие советы.
Но бывает, что индикатор должен подключаться довольно длинными проводами и на них наводится импульсная помеха.
В этом случае, с проблемой поможет справиться RC-цепочка (например 330 Ом + 3 нФ) на входе стробирования (E) индикатора непосредственно.
22.09.2013, 12:14
Re: Глюк с lcd
Только не РАЗВОДКИ, а трассировки
Разводят лохов (ну и девушек, если возраст подходящий)
Электролиты в питание поставить минимум 220 мкф, керамику на пару мкф поближе к контроллеру, если используется кварц, земляные ноги его конденсаторов отдельной дорожкой на минус контроллера. В тяжелом случае - дроссель в разрыв питания 100 мкГн и больше, с электролитами на обоих его ногах
22.09.2013, 12:29
Re: Глюк с lcd
Ага, эти меры помогают когда сбрасывается микроконтроллер. Ещё бывает, такое происходит из-за наводки помехи на провода вынесенных кнопок, энкодеров, если они подключены просто между входом с подтяжкой и землёй. Тогда хорошо землю кнопок отделить от земли контроллера дросселем хотя бы в 1мкГн и на кнопочные входы резисторы ом на триста поставить.
22.09.2013, 12:41
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,773 раз(а) в 5,897 сообщении(ях)
Re: Глюк с lcd
Сообщение от niXto
Если уж так, это два слова из разных языков. 30...40 лет назад русские платы не трассировали, а разводили.
Название темы притягивает - "Глюк с lcd". Ну как же ЛСД без глюков?
Сбои от дрели - сетевой фильтр есть?
Сбои от реле - вещь паскудная, долбаться можно долго. Как-то видел пики на осциллографе от РСМ (старые релюшки) ставя щупы с разносом 3...5 см на литую дюралевую боковину прибора. Амплитуда - несколько вольт.
22.09.2013, 13:34
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 155 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Re: Глюк с lcd
теме этой уж и самой 6 лет. Зачем из могилы вытянули?
Часовой пояс GMT +4, время: 22:13.
