25.06.2007, 12:36
LM358
Добрый День!
Собрал следующию схему. При подачи 5В питания LM358. На выводе 3 относительно GND 2,2В, на выводе 2 и 1 3,4В. На C1 сигнал не подается. После выключения питания на выводе 3 так и остается 2,2 В затем постепенно падает 1,7 В и держиться долгое время. Если можно разъесните данную ситуацию? Какую можно почитать литературу по данному вопросу.
25.06.2007, 12:45
Скорее всего конденсатор заряжается через эммитерный переход Q3-Q4. При выключении питания разряд происходит через обратносмещенные переходы(отсюда и медленно).
25.06.2007, 15:05
Сказал спасибо: 14
Сообщение от sanitar249
Заряжаться в этой схеме может только С2 и то через Q1-Q2. А учитывая что ОУ стремится свести к 0 разность напряжений между входами - то и получаем описанное явление.
И еще - при питании ОУ от однополярного источника необходимо стремиться построить схему так, чтобы напряжения по постоянному току на его входах были примерно равны половине напряжения питания. Тогда можно утверждать, что это действительно усилитель.
Вопрос к автору схемы - зачем и для чего она нужна?
Если для теоретических изысканий, то понятно. А если для понимания как работает ОУ, то поищите в Google например фразу "Электронные схемы на операционных усилителях".
25.06.2007, 15:16
Необходимо проинтегрировать видеосигнал! Пока ничего не получается, кто знает посоветуйте как это сделать!
25.06.2007, 15:18
Сказал спасибо: 14
Сообщение от electronic-v
Для чего? Выделить кадровый синхроимпульс или получить на экране "мазню".
25.06.2007, 15:38
Уровень сигнала в зависимости от освещения меняется. Например, если навести камеру на яркий свет то уровень подскачет вверх, а затем медленно опуститься. Необходимо чтобы уровень на выходе был постоянен (проинтегрирован) и менялся на выходе от 3В до 4В. Тоесть если меняется сигнал на выходе то и уровень меняется.
25.06.2007, 15:54
Сказал спасибо: 14
Вы оказывается пишите сразу в двух разных ветках форума на одну и туже тему - я за Вами не успеваю.
- это результат отработки системы автоматической регулировки диафрагмы камеры. Уровень и размах видеосигнала для меня тождественные понятия. А вот уровень освещенности объекта, среднее и пиковое значение видеосигнала разные. А смысл в получении постоянки на выходе схемы объясните подробней. И кто сказал, что нужно интегрировать сигнал? Вы пишите диплом?
Вечером отвечу на корректно поставленный вопрс в ветке "Проинтегрировать видеосигнал"
25.06.2007, 17:31
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 18 сообщении(ях)
А на этом операционнике врядли и получится сделать это корректно. Для справки: полоса частот видеосигнала ~6МГц, частота строчных синхроимпульсов =15,625кГц.
А для LM358 частота ЕДИНИЧНОГО усиления (это когда его вообще можно считать усилителем) ~1МГц, а полоса по уровню 0,7 для большого сигнала ~10кГц!
Если еще учесть желание сделать питание однополярным, при том что операционник работает "от земли" только по входу, а по выходу он так не может, то полное решение поставленной задачи на этом ОУ "не просматривается".
Так о чем тут рассуждать!?
26.06.2007, 09:28
Сказал спасибо: 793
Хоровиц и Хилл "Искусство схемотехники
Алексеенко, Коломбет, Стародуб "Применение прецезионных аналоговых микросхем"
Так ты вход 3 без постоянной составляющей оставил! Вот она и сочится потихоньку откуда не должна.
Очевидно, ты ошибаешься! Процесс интегрирования заключается в увеличении выходного сигнала со скоростью, равной значению входного. Поскольку весь видеосигнал положителен, то выходной сигнал будет только увеличиваться, но никогда не уменьшаться (для этого надо подавать отрицательный на вход), а это долго продолжаться не может
А вообще интегрирование осуществляется всегда и без всяких проблем.
Ты не поленись, опиши проблему изначальную, тогда можно будет конкретно говорить. Да и, как здесь отмечали, усилок ты взял не шустрый...
26.06.2007, 09:34
Добрый День!
Посмотрите тему на этом форуме Проинтегрировать видеосигнал, там все описано. Я вопрос сначало поставил не корректно. Там четко описана задача.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:22.
