19.10.2004, 20:33
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 20 сообщении(ях)
АЦП (PIC и не только)
какое максимальное напряжение может конвертировать PIC16Fxxx своим встроенным АЦП???
сорри, перерыл весь даташит, так и не нашел... может кто подскажет какие чипы мона использовать в качестве АЦП для напряжения 0-10В с разрешением 10 бит минимум.
20.10.2004, 09:04
Сказал спасибо: 737
до напряжения питания. А если больше нужно - ставь делитель резистивный. ИМХО: парочка диодов Шоттки для защиты тоже не помешает.
20.10.2004, 10:45
у PICа есть режим, где напряжение для преобразователя устанавливается на AN2(Vref-) и AN3(Vref+) - я думал напряжение в данном случае может быть больше напряжения питания
диоды Шоттки на вход преобразователя имеешь ввиду?
20.10.2004, 18:44
Сказал спасибо: 737
неа, только до питания.
А диоды на вход пика - защита от отрицательного напряжения и превышения выше питания.
21.10.2004, 11:13
Сообщение от DK
поставил делитель резистивный - все как надо работает, пасип. Я для защиты хотел зенера поставить на 5В. отрицательного напряжения по идее там быть не может... надеюсь и не будет
Часовой пояс GMT +4, время: 01:01.
