01.07.2007, 13:50
Сказал спасибо: 8
Проблема программирования МК фирмы ATMEL
Люди, помогите пожалуйста! Собрал 3 программатора первый из набора мастер Кит NM9215 (схема схожа с адаптерами SI Prog) купил МК AT90S2313-20PU, прогами воспользовался с нета PonyProg2000 и ICProg1.05D. При попытке считать содержимое, а потом что-нибудь записать прога "ругалась" (PoniProg - "Устройство отсутствует или неисправно (-24)"; ICProg - "Найдена плохая сигнатура! (Unknown 1E-91-0A)"). Собрал 2-ой программатор STK200, тоже самое. Купил второй МК точно такой же, ничего не изменилось. Собрал 3-й программатор на базе МК AT90S2313-10PI, набор NM9211. Без изменений. Вытащил контроллер из 3-го программатора и вставил в STK200,а потом в SI Prog о чудо! Прошло считывание в обеих прогах. Почему у меня ничего не получается с AT90S2313-20PU.
01.07.2007, 14:10
Сказал спасибо: 3,207
Сказали Спасибо 3,010 раз(а) в 686 сообщении(ях)
Re: Проблема программирования МК фирмы ATMEL
Сообщение от Alex_Megavolt_79
Частота 20МГц и сигнатура 1E-91-0A явно указывает на ATtiny2313-20 а не на AT90S2313.
Это чипы разные, и программироваться они будут только если правильно указывать в настройках программатора.
01.07.2007, 14:17
Сказал спасибо: 8
Но на корпусе написано AT90S2313-20PU. И как это сделать? В списке ATtiny2313 нет , не в PonyProg и не в ICProg.
01.07.2007, 14:23
Не делали AT90S2313 на 20МГц.
В PonyProg внизу списка есть ATtiny2313.
Вот картинка
01.07.2007, 14:28
Сказал спасибо: 8
У меня серии ATtiny только 12,15 и 22. А 2213 нет. Я так понимаю старая база наверное. А обновить можно?
01.07.2007, 14:31
Даже нужно!
На офицальном сайте бесплатно новую версию можно загрузить.
01.07.2007, 14:33
Сказал спасибо: 8
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! Если интересно, то о тезультатах сообщу.
Проблема с контроллером ATMEL AT89C51
Clkip |
1 |
16.07.2008 19:50 |
32/16-битные микроконтроллеры ARM7 фирмы Atmel
Kombinator |
1 |
13.05.2008 16:53 |
О стилях программирования на C для МК
Prime |
13 |
04.04.2008 14:12 |
Азы программирования
Zeliksan |
27 |
12.02.2008 08:43 |
Серия PI и PU у фирмы Atmel
mailevdo |
1 |
23.08.2006 21:01 |
Часовой пояс GMT +4, время: 11:41.
