06.07.2007, 06:45
замена индуктосина в коорд. столе Микролид
Здравствуйте!
Подскажите чем можно заменить индуктосин ( является первичным датчиком положения в координатном столе Микролид, используется в лазерной технологической установке ЛТ-16 400/500)? Точность позиционирования 0,01 мм.
Может есть ссылки на спец. форумы?
06.07.2007, 09:19
Индуктосин - разновидность вращающегося трансформатора. Вас интересует где найти такой идуктосин для замены или функциональная замена?
Лучше заменить индуктосин на датчики с фотоэлектрическим преобразователем. Они бывают линейные и круговые. Для замены индуктосина лучше круговой (все дело в конструктиве, установочных размерах). Посмотрите в сети например датчики типа ВЕ-178 или ЛИР. Естественно замена датчика потребует замены схемы сопряжения. Вы хотите заменить всю систему управления столом или только систему датчиков? Если только датчики, то необходимо переработать много детальной информации по Вашей системе управления. Если Вы хотите заменить систему целиком, то проще применить готовые решения. У меня есть знакомые, могу посоветовать, работают по СНГ.
Удачи.
06.07.2007, 09:34
Хотелось бы заменить ВСЮ схему управления столом и лазером. Буду рад познакомиться со знающими людьми.
Что касается управления линейными двигателями, то сдесь вопросов пока что не возникает. Проблема в низкой помехоустойчивости индуктосинов. Специальные методы борьбы с помехами дороги. В помещении, где работает данный станок имеются 3 индукционных закалочных генератора, спектр частот 500 Гц до 20 кГц, а индуктосин требует качественную синусоиду в 2 кГц. Поэтому оборудование "сходит с ума"...
06.07.2007, 09:47
Сообщение от diera
Хотел, так же, Вам предложить заменить всю систему. По поводу подбора ИС Вам, скорее всего, сюда http://skbis-lir.ru/ не сочтите за рекламу, работаю с их техникой давно. С измерением проблем не будет, скорее всего возникнут вопросы с согласованием ИС с сервоприводами. Пишите отвечу(можно в личку).
06.07.2007, 11:35
Сообщение от diera
Если у Вас серъезные намеряния, пишите мне в личку. Ребята как раз имеют опыт работы с устройствами лазерной и плазменной резки. Устройства управления питерские, Mitsubishi, Siemens и др.
Удачи.
08.07.2007, 20:02
Посмотрите датчики линейных перемещений MAGLINE, может быть окажутся полезными для вашей задачи.
http://www.sensorlink.ru/show/225.htm
11.07.2007, 06:22
Прошу извинить за долгое молчание-лето, коммандировки...
Спасибо за ссылки!
Наверное по параметрам ЛИРы все таки лучше.
замена GS1M
ilmirr |
1 |
21.10.2009 17:36 |
приборы на столе
kret |
Измерительное оборудование |
54 |
03.06.2008 04:55 |
Замена BFP67
zoomersd |
0 |
27.10.2007 00:55 |
Возможнали замена?
Diter12 |
3 |
02.10.2007 22:23 |
Часовой пояс GMT +4, время: 12:03.
