06.07.2007, 10:08
Сказал спасибо: 147
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Об экономии интернета
Недавно испытал новый компрессор траффика.
http://e-vi.org/HACK/TCOMPR.HTM
Удивительно, что и вправду сжимает, причём так, что это сильно заметно на глаз, и в деньгах:). Испытывал в 20 км от базы в районе Чудского оз, 2 компа на EDGE-телефоне. Заметно.
--- но почему сжимает???
Ведь в модемах И ТАК работают алгоритмы сжатия.
Можно допустить, что раз модем знает лишь короткий фрагмент передаваемого файла, он не может сделать хорошую статистику. Я когда-то интересовался этим (как, наверно, и все студенты, кому попали в руки книги по передаче данных). Ухудшение сжатия по Хаффмену одной страницы по сравнению с 50-100 небольшое, около 20%. А эта гадюка сжимает неархивированые данные, как и положено, примерно на 50.
Другой ответ: мобилковые модемы вообще не делают сжатие. Специально не проверял, но маловероятно это... В известных мне "родных" драйверах модемов прописаны многие варианты ответа про коннект со сжатием.
Журналы соединений же в один голос утверждают, что сжатия нет или не опознано.
В любом случае забавно! Имеем дело с недоработкой-с в настройке аппаратуры то ли у наших мобильных провайдеров, то ли в обработке ответов с порта в винде(?). Причём недоработка-с так сильно качественно сделана, что пользу приносит теоретически бессмысленная программа.
13.07.2007, 15:38
Вранье про ошибки аппаратуры. HTML (или подобное) сжимается в ZIP и передается. У клиента развернется в исходное состояние.
По ссылке ясно указано, что не сжимаемые ZIP,MP3 и прочее передаются минуя этот замечательный(?) компрессор.
В результате получаем очередной вирус, троян или другую гадость. В лучшем случае хозяин компрессора увеличивает свой рейтинг в топах.
Это не новинка, такое уже было
13.07.2007, 17:42
Сказал спасибо: 147
Сообщение от mikeras
да, если модемы согласовали алгоритм сжатия.
Конкретно.
Проверил на DIALUP связи, CONNECT V42bis, лишнего сжатия, как и ожидалось, вроде нет. Незаметно на глаз. Хотя хрен его знает. Статистика показывает сжатие, но оно, наверно, вычисляется на сервере. В диалапе незаметно, а на мобиле заметно очень сильно, тем более, сидим вдвоём. На мобиле сжатие есть! Около часа смотрел да, именно HTML с отключённой графикой.
Проверял по-всякому с мобилой Nokia6080 с включённым сжатием её модема, а именно:
HKR, Settings, Compression_On,, "+DS=3,0;"
как указано в родном драйвере: AT+DS=3,0; отвечает OK т е сама мобила этоот режим включила.
С разными провайдерами нет коннекта со сжатием. Что только не совал на тот конец в режиме терминала...
Возвращает цифирь коей нет в списке ответов, словами CONNECT.
Соответственно, от этой проги сжатие есть.
у аппаратуры ошибок-то нет, скорее всего, не настроена... Это надо спрашивать спецов по GPRS базовых станций...
14.07.2007, 18:32
Сказал спасибо: 147
Получен ответ разработчика:
››› Что Вы скажете по поводу сжатия аппаратурой -
››› https://kazus.ru/forum/topics/f_44397.html#44397
›› Могу сказать, что сжатие трафика модемом никак не заменяет
›› TrafficCompressor. Во-первых: если модем сжимает данные, то
›› пользователь, скорее всего, не получит экономию в деньгах.
›› Оборудование провайдера загружает трафик в несжатом виде и, скорее
›› всего, трафик тарифицируется именно в несжатом виде. Сжатие происходит
›› только на последнем этапе передачи трафика, т.е. между модемом
›› провайдера и модемом пользователя. Единственно, что это может дать
›› пользователю - это выигрыш в скорости.
›› Также нужно заметить, что сжатие трафика модемом отключено у
›› большинства провайдеров.
›› Во-вторых: модемы, как правило, не способны сжимать трафик также
›› эффективно, как это может делать программа. В силу ограниченности
›› аппаратных ресурсов модемов в них обычно применяются более простые
›› алгоритмы сжатия чем в TrafficCompressor'е.
›› С уважением,
›› Александр Антонов.
›› Сервис TrafficCompressor.
›› Web: http://www.tcompressor.ru
14.07.2007, 20:04
Уважаемые знатоки! Здесь наоборот- хотел " разбазарить" ресурс( безлимитный) и передать 2 Гб.( ж Радио1947- 2007г) и столкнулся с тем, что такое надо делить на части итд, есть ли возможность передать это за один раз, и какие ресурсы должны быть у отправителя и получателя.С уважением.Виктор http://retrolib.narod.ru/magazin.html
Здесь ж.Радио
14.07.2007, 22:10
Сказал спасибо: 147
Сообщение от victorqop
ооо это классный ресурс, "Радио", это святое :)
2 Гб за раз нереально. Реально только если отправитель и получатель в одной локалке, например, кабельной сети микрорайона. Делите на части, оно же естественно тематически или хронологически у Вас поделено. Если и поделенные архивы большие, режьте каким-нибудь WinRarОм, WinZipом
--- Напишите подробнее, зачем, куда, что передать.
Например, если нужно сделать сайт, то 1-gb.ru предлагает классный сервис: на их хостинг перекачивают сами с указанного Вами ftp. Года два назад перешёл на этот хостинг, перекачалось, правда, всего 100Мб с прошлого сдохшего хостинга. Не гигабайты.
Что сделать-то нужно?
Часовой пояс GMT +4, время: 19:29.
