Помогите с описанием данной микрухи, интерисует потребляемый ток и какого уовня сигнал необходимо подавать ее на вход?
Я предполагаю поскольку это логика то надо подавать +5. Но встречал несколько схем где подают напяжение пониже (около 1в). Документацию в нете найти немогу. [/b]
По-моему только корпусом.
У меня из 193-й серии есть мс в корпусе "Н193ххх", так они под SMD монтаж, квадратные (10х10мм) и выводы расположены по периметру. Соответственно "распиновка" иная.
