21.06.2011, 11:34
Сказал спасибо: 22
SPI ЦАП AD5302 подключение
Хотелось бы посоветоваться, прежде чем разводиться схему.
Есть необходимость работать с этой микросхемой (AD5302) ЦАП.
В даташите есть схема подключения,
и описание выводов как обычно, но есть некоторое недопонимание.
Вывод LDAC - отрицательный импульс обновляет данные в регистрах ЦАП и устанавливает напряжение на выводах каналов цап.
Вывод SYNC - это что-то вроде CS - выбор микросхемы. Отрицательное напряжение активирует работу ИС.
Так ли все это?
Меня в частности интересуют линии интерфейса и LDAC
SCLK, DIN,SYNC,LDAC
Последний раз редактировалось Archer07; 21.06.2011 в 13:01.
21.06.2011, 15:23
Re: SPI ЦАП AD5302 подключение
Да, так. Работает как 74НС595, только оба входа защелкиваются нулем
22.06.2011, 17:41
Сказал спасибо: 22
ага, ясно, с этим разобрался.
Почему же тогда вроде интерфейс один, а подключения немного разные,
вот привел схему, здесь вообще вместо одного CS целых 3 входа.
Есть какие-то общие рекомендации, по этому поводу?
Вот, например, работал я с атмеловской DataFlash памятью, там все просто:
mosi,miso,sck и /cs на который я всегда подтягивающий резистор ставлю.
Во всех ли случаях ставится подтягивающий резистор?
Вот конкретно в тяжелом случае с AD7811, где 3 контакта cs вместо одного как быть в таком случае?
22.06.2011, 20:01
Archer07,
зачем же так безбожно врать?
ДШ на AD7811 читать урывками, таясь, как партизану в кустах, удавалось?
мож стоит изучить стр.5 ДШ?
22.06.2011, 20:17
Сказал спасибо: 22
Ну почему же сразу безбожно то ?
Там дальше есть рабочие диаграммы, запуск преобразования по спаду (falling edge),
дополнительные фантики в виде RFS,TFS нужны для совместимости с dsp, они не играют важную роль в данном случае.
В даташите не нашел указаний по поводу подключения подтягивающих резисторов к /convst.
Когда работал с памятью, там прямо написано, этот вход подтянуть, этот тоже, и так далее, а здесь нет. Поэтому - недопонимание.
Важно понять нужен подтягивающий резистор или нет.
Последний раз редактировалось Archer07; 22.06.2011 в 20:43.
22.06.2011, 21:22
а что мешает оставить для него место/впаять? ведь в случае неактивности портов МК (Z-состояние) входа будут плясать под любую дудку.
и вывода RFS/TFS играют важную роль в процессе вывода данных (читаю наспех, диагонально) - примеры с MC68хх, PIC16 и MCS51 тому подтерждение
22.06.2011, 21:28
Сказал спасибо: 22
Я думал что, кто-то имеет опыт работы с этой ис, не хочется отдельно разводить только для нее схему и тестировать. Нужно будет еще на забугорных сайтах поискать схемы.
Мне нужно реализовать стандартный аппаратный спи интерфейс, поэтому RFS/TFS мне использовать не нужно, там написано, что их можно собрать все в кучу вместе с /convst.
22.06.2011, 21:54
дык и соберите - кто мешает?
чето-то не могу найти у AD7811 выдающихся качеств ни скорости, ни разрядности, ни суперстабильности.
может MCP3201/02/04/08 решит проблему или встроенный в МК - пики/51 с большей разрядностью есть, скорость выше и в одной бутылке?
22.06.2011, 21:58
Сказал спасибо: 22
Он дешевый и достаточно быстрый для моей задачи,есть мультиплексор.
Уже заказал несколько штук, так, что нужно разбираться
22.06.2011, 23:51
у dsPIC еще быстрее
Часовой пояс GMT +4, время: 06:07.
