Удаленная работа
Измерительное оборудование Осциллографы, мультиметры, анализаторы и другая измерительная техника необходимая каждому разработчику.
Непрочитано 10.07.2007, 11:57
Snixers
Snixers на пути к лучшему
По умолчанию
На шахте лифта через 10см разлиновать чёрные и белые полосы. Считывать фотоприёмником. Промежутки вычислять математически используя датчик ускорения и тд Можно как в оптической мышки использовать неоднородность отражения подсветки для определения движения а полосы как синхронизацию.
Snixers вне форума
Непрочитано 10.07.2007, 12:09
vasseff
vasseff на пути к лучшему
По умолчанию
Акселерометр измеряет не скорость, а ускорение.
Путь S = So + Vo*t + a*t^2/2. Если есть момент, в котором скорость твердо 0, S можно вычислить.
Удачи!
vasseff вне форума
Непрочитано 10.07.2007, 12:19
EVGENIY1962
EVGENIY1962 на пути к лучшему
По умолчанию
Сообщение от Kabron
Сообщение от EVGENIY1962
Сообщение от Kabron
Подумайте о емкостных,индукционных и резистивных датчиках.А также об энкодерах.
Видимо Женя плохо выспался. Сочуствую.
Почему?Подобные устройства существуют вне зависимости от того выспался я или нет.Кстати простой пример использования разистивных датчиков для контроля в 2 плоскостях это джойстик.
По-моему ваше сообщение - явный офтоп. Или есть конкретный пример использования "емкостных,индукционных и резистивных" датчиков и энкодеров для целей навигации (кроме элементов управления)?
Причем здесь навигация,по моему мы говорим о разных вещах.
EVGENIY1962 вне форума
Непрочитано 10.07.2007, 12:24
EVGENIY1962
По умолчанию
Сообщение от nokazus
Сообщение от vasseff
Есть лифт, скорость до 2м/с, ускорение до 0,25g. Надо контролировать положение. В концах пути есть выключатели для допольнителной коррекции позиции. Сейчас ставим енкодеры на роликах троса. Реально ли поставить акселерометр ? Точность 1-2 мм.
Нет. Акселерометр измеряет не скорость, а ускорение. При постоянной скорости значение на выходе равно гравитационной составляющей.
Вопрос к обществу. Почти такая же задача. Датчик закреплен на тросе и перемещается вместе с ним вверх - вниз. Как дистанционно можно измерить высоту положения датчика? Диапазон - несколько десятков метров. Условия не лабораторные.
Магнитные метки на тросе не подходят, точность нужна в 10 мм.
А зачем датчик на троссе? меряйте число оборотов двигателя рез пропорционален расстоянию.
Непрочитано 10.07.2007, 12:27
vasseff
По умолчанию
Скользит Трос мажут, чтоб не ржавел.
Удачи!
vasseff вне форума
Непрочитано 10.07.2007, 12:35
nokazus
nokazus на пути к лучшему
По умолчанию
В чистом виде это действительно так. Я даже не сомневаюсь, что Вам удастся компенсировать уход нуля акселерометров вследствие изменений температуры и старения. Но где взять высоколинейный (да пусть даже и нелинейный, но с постоянной передаточной функцией), малошумящий, с высокой разрешающей способностью, недорогой акселерометр? Допустим Вам подходит ADXL103 с диапазоном +-2g. Разрешение 1mg на 60 Гц. Ну ошиблись на 1 mg (около 1 см/с^2) в течении 1 сек. И проползли за эту секунду лишний см. А дальше движемся с постоянной скоростью, но она (вычисленная) отличается от действительной на 1 см/с. Что намеряем?
Удачи.
nokazus вне форума
Непрочитано 10.07.2007, 12:37
sanitar249
Аватар для sanitar249
sanitar249 на пути к лучшему
По умолчанию
В таких случаях, наверное, подойдет это решение http://www.logicon.com.ua/news/42212.html
sanitar249 вне форума
Непрочитано 10.07.2007, 12:44
nokazus
По умолчанию
Да так и делаем, но это полный г-й. Установить датчик на вал двигателя заранее неизвестного диаметра в условиях буровой в теч. отведенного часа, имея под рукой кувалду и сварочник (если разрешат) вдали (еще какой) от населенных пунктов! Установочные размеры совершенно разные (за бугром давно единый стандарт и все соединено, только вилочку воткни и кнопочку нажми)
А тут идея - установил излучатель на тросе жимком и измеряй его положение по высоте! Соображения кой-какие есть, но хотелось бы выслушать все варианты, извините за нескромность.
nokazus вне форума
Непрочитано 10.07.2007, 12:54
vasseff
По умолчанию
Сообщение от sanitar249
Вот это прогресс ! Лазерых рулеток навалом, да точность 3-5 мм. Не хватает. Здесь 0,1. То что надо. Спасибо ! Хотя цена вероятнее всего будет упаси господи !
Удачи!
vasseff вне форума
Непрочитано 10.07.2007, 13:00
nokazus
По умолчанию
Для лифта это реально, если не дорого. Измеряй расстояние до крыши и все. А мне не подойдет. Как закрепить отражающий экран на тросе, который может слекга болтаться? Нужен маленький автономный девайс.
nokazus вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 10:22.
Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
