Непрочитано 10.07.2007, 11:58
andron13
andron13 на пути к лучшему
По умолчанию Может кто делал лазерный дальномер на микроконтроллере?
Может кто делал лазерный дальномер на микроконтроллере? Вообще то нужно делать замеры не более чем 3 метра. Кто,что подскажет?
andron13 вне форума
Непрочитано 10.07.2007, 12:06
sanitar249
Аватар для sanitar249
sanitar249 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Может кто делал лазерный дальномер на микроконтроллере?
Сообщение от andron13
А готовый не подойдет? Есть измерители на основе лазерных дальномеров с выводом данных наприм. через RS232 или 485.
sanitar249 вне форума
Непрочитано 10.07.2007, 12:49
andron13
Сообщение от sanitar249
Да хотелось бы типа коробочки носимой с выводом на жки, а не с ПК.
andron13 вне форума
Непрочитано 10.07.2007, 12:57
sanitar249
Ну, тогда дайте в поисковике запрос "лазерная рулетка", и выбирайте на любой вкус.
Непрочитано 10.07.2007, 14:54
andron13
Я же не о купить
andron13 вне форума
Непрочитано 10.07.2007, 15:12
vasseff
vasseff на пути к лучшему
По умолчанию
Если мерять время пути луча -› Скорость света 300 000км/сек = 3*10^11 мм/сек. 3,3*10-12 сек/мм. Если разрешение 10мм дискретность меряния 33пс. Если в частоту 30ГГц. Луч идет туда и обратно -› хватит 15ГГц. Многовато. Правда при разрешении 1м хватит 150мГц -› совсем реально.
Удачи!
vasseff вне форума
Непрочитано 10.07.2007, 16:07
julbu
julbu на пути к лучшему
По умолчанию
Почитать можно тут http://www.lazerlink.ru/cgi-bin/yabb...042505;start=0
Где-то пробегали схемы с использованием ПЗС-матрицы и вэб-камеры.
Может подойти и ультра-звуковой:
http://hobby_elec.piclist.com/e_pic6_6.htm
Посмотрите на сайтах робототехников.
julbu вне форума
Непрочитано 10.07.2007, 19:58
sanitar249
Я же не о купить
Боюсь, в домашних условиях, это не сделать(тут важна как электроника, так и прецизионная оптика). если хочется "повозиться" можно действительно взять готовый датчик дистанции со стандартным интерфейсом и прикрутить к нему контроллер + ЖКИ + написание программы, но по цене и трудозатратам это выйдет, я думаю, дороже готового изделия.
Непрочитано 10.07.2007, 22:32
kaligraf
kaligraf на пути к лучшему
По умолчанию
Для коротких расстояний однократного измерения времени между включением лазера и приёмом отражённого сигнала явно недостаточно. 33 пикосекундной точности добиться за приемлемые деньги нереально. Здесь возможно удлинить путь луча лазера, многократно гоняя его (1000 или более раз) между излучателеи и мишенью. Затем суммарное время делить на количество прохождений луча и на 2(расстояние туда-обратно). Из полученного вычесть поправку на задержки в схеме. Потом умножать на скорость света. Алгоритм здесь получается достаточно "хитрый". Но при таком подходе увеличивается время измерения. Для быстрых перемещений проще ультразвук, но он даст меньшую точность.
kaligraf вне форума
Непрочитано 11.07.2007, 22:25
andron13
По умолчанию
Сообщение от julbu
Почитать можно тут...
Спасибо Всем. Линки интересны, прояснили ситуевину.
andron13 вне форума
Соеденение микроконтролера через FastEthernet - кто делал ? expolit Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 13 29.12.2007 22:51
Лазерный дальномер quarz Отвлекитесь, эмбеддеры! 1 09.11.2007 14:59
схема фотоприемного тракта на лазерный дальномер AskER86 Поиск схем. Делимся схемами 0 27.04.2007 21:00
Кто делал DC-DC наTDA2004? FOLKSDOICH Источники питания и свет 13 14.09.2006 15:41
Лазерный дальномер Gena2001 Измерительное оборудование 0 12.12.2004 00:46
Часовой пояс GMT +4, время: 08:13.
