10.07.2007, 17:51
имитатор термометра
Добрый день!
Есть задача построить приборчик при помощи которого можно было-бы имитировать изменение сопротивления датчиков температуры ТСМ, ТСП для демонстрации работоспособности измерителя температуры.
Точность практически никакая -простая демонстрация изминения параметров. Применять переменный резистор не хочется. Есть ли у кого нибудь мысли по поводу построения такой железки?
10.07.2007, 18:50
Сказал спасибо: 351
Re: имитатор термометра
Сообщение от Olegn_2007
Добрый день!
мостовая схема резисторов,в одно плече питание,в другое ацп и обрабатывай в микроконтролере.
11.07.2007, 06:52
А почему переменник не хочется применять? Это же прямой иммитатор ТСП и ТСМ. Сам применял переменники для быстрого определения работоспособности электронных термометров...
11.07.2007, 07:32
У Analog Devices www.analog.com есть Digital Potentiometers (цифровые потенциометры) с различными интерфейсами. Цепляете к МК и "крутите" движок по программе.
Удачи.
11.07.2007, 18:10
Сообщение от nokazus
Удачи.
Пом моему не все так просто. У каждого прибора измеряющего температуру при помощи термометра сопротивления есть свой генератор тока -причем у каждого он может быть настроен на разное значение тока (обычно в пределах не более 1-4мА чтобы не было саморазогрева датчика).
Для правильной имитации нужно измерить значение этого тока, вычислить величину падения напряжения на имитируемом сопротивлении и попытаться его установить таким как нужно чтобы получить на индикаторе термометра значение в температуре.
А цифровые резисторы минимальный диапазон регулирования 1ком что очень много для имитации термометра причем нелинейность на краях большая.
Хотя для первоначальной задачи наверное подойдет. Но всегда хочется большего. Если уж делать так чтобы хоть как то было похоже на прибор.
12.07.2007, 07:48
Так и напишите требования, что Вам нужно изменять, в каких пределах. Желательно и схемку входной части измерителя.
Удачи.
13.07.2007, 13:28
Сообщение от "nokazus
Удачи.
Схемки входной части как раз нет. Обычно (по крайней мере то что видел я ) все схемы термометров работающих с сопротивлениями построены по единому принципу - есть генератор тока который нагружен термосопротивлением а измеритель меряет падение напряжения на датчике. Дальше все понятно -оцифровка и т.д. Для того чтобы имитировать датчик нужно или менять сопротивление или менять ток через него. Если измерит ток с генератора тока то можно рассчитать величину падения напряжения на термосопротивлении и для различных типов датчиков рассчитать величину задаваемого напряжения на входе термометра.
То есть в теории все понятно. Но у меня проблема именно выходной каскад реализовать. Если у кого есть схемы промышленных калибраторов или свои идеи буду признателен.
13.07.2007, 13:45
Если датчик запитывается стабильным током, то при изменении сопротивления изменяется напряжение на входе усилителя.
Можно отключить генератор тока и подавать напряжение с ЦАПа МК на вход усилителя. Можно и лучше применить изменяемое сопротивление. Если цифровые потенциометры Вас не устраивают, то можно поставить полевой транзистор, работающий в линейном режиме, и управлять его сопротивлением изменяя напряжение на затворе. И, наконец, можно оставить штатный датчик и нагревать/охлаждать его.
Что касается калибровки, то там используются магазины точных сопротивлений. Есть инструкция, согласно которой при таком-то сопротивлении должны быть такие-то показания прибора. По крайней мере так поверяются приборы в ЦЭИЛ, где работает моя супруга.
Удачи.
Удачи.
13.07.2007, 15:12
Последовательно соединить резисторы общим сопротивлением 80 Ом (для ТСМ 50) или 160 Ом ( для ТСМ 100). Реле перемыкает резистор. Количество реле и их управление на свой вкус. С точки зрения термометра все будет хорошо и не надо вдаваться в его схемотехнику.
16.07.2007, 11:31
Сообщение от mikeras
На выходных проверил свои догадки. Два китайских мультиметра были включены -один на измерение сопротивления (диапазон 200 Ом) второй на ток 200мА -в результате ток в цепи был на уровне 1,8 мА. Дальше собрал простейший регулируемый генератор тока и подключил на токоограничивающий резистор мультиметр в режиме измерения сопротивления. При изменении тока генератором тока изменились показания мультиметра.
Значит мои выводы правильные.
При подключении термометра сначала нужно измерить ток генератора тока, после этого расчитать при извесном номинале резистора какое должно быть падения напряжения и организовать дополнительный ток вцепи для получения такого падения напряжения.
Уже хочется получить получше параметры чем планировались сначала.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:05.
