Автоматика и аппаратура связи Дистанционное и непосредственное управление исполнительными механизмами, сотовая, а также радиосвязь.
Непрочитано 10.07.2007, 23:25
idmg
idmg на пути к лучшему
По умолчанию ШИМ 15,625KHz нужен ли драйвер для полевика?
Мега16, ШИМ 15,625KHz на ОС1В и ОС1А, полевой транзистор IRL540. Без применения специальных драйверов типа IRS2110 насколько велики будут динамические потери и время включения/выключения транзистора? Не хочется мудрить с обвязкой, хочется вот так по-простому пойдет или нет?
idmg вне форума
Непрочитано 11.07.2007, 04:03
atlab
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 11 сообщении(ях)
atlab на пути к лучшему
По умолчанию Re: ШИМ 15,625KHz нужен ли драйвер для полевика?
Сообщение от idmg
Скорее всего будет работать плохо, особенно при малой и большой скважности.
Есть справочник "Схемотехника устройств на мощных полевых транзисторах" под ред. Дьяконова, там есть расчет. Можно посмотреть и у IR? там есть целая подборка статей.
Проще сразу поставить драйвер (не обязательно от IR)и не заморачиваться.
atlab вне форума
Непрочитано 11.07.2007, 23:57
andreiesafov
andreiesafov на пути к лучшему
По умолчанию
Попробуй так - у меня работает замечательно.
andreiesafov вне форума
Нужен драйвер для bluetooth Jagga Boris_Britva Ремонт оргтехники 0 13.07.2009 10:47
зачем нужен драйвер igbt andrey_98_06 Источники питания и свет 1 03.11.2008 14:42
Драйвер мостовой схемы ШИМ andronio Аудиотехника 0 04.09.2007 07:05
Драйвер мотора DC, ШИМ, обратная связь. Помогите сделать!!! MAX1978 Производственное оборудование 15 11.07.2007 07:20
Часовой пояс GMT +4, время: 18:02.
