13.07.2007, 11:00
MPLAB
Порядок установки. Есть диск, в нём три папки:
MPASM, MPLAB731, MPSIM. Я понимаю, что это ассемблер, сама программа и симулятор. Но открываю папку MPLAB731 и щёлкаю по МР731 идёт установка программы.Дальше спрашивает Modify Сразу спрошу может что надо изменить?
Пргограмма устанавливается, но после запуска нет того вида программы как в описании на MPLAB нет симофоров нет директории OPTIONS короче всё не так.Подскажите что и как надо сделать?
13.07.2007, 15:18
Не совсем понятен вопрос. Создали проект, откомпилили, затем debugger -› select tool -› mplab sim . Появляется закладка с симуляцией. Семафоров не будет, это только в старых вариантах mp-laba.
14.07.2007, 04:53
Сказал спасибо: 351
Поставил связку мп лаб и протеус 6.9 SP5,при подключении из мп лаб к протеусу просит настроить подключение,я в них не соображаю,может кто поможет
16.07.2007, 14:15
urry спасибо, действительно попалось описание на старую программу вот и вылезли вопросы. Сейчас начинаю разбираться что и как.
31.10.2007, 12:44
Сказал спасибо: 351
Подскажите как в МП ЛАБ на выводе поставить например 2,5 в на ноге МК,для проверки АЦП,наверно в stimulus,или такого там нет?
31.10.2007, 14:47
я в протеусе (из мплаба) проверяю...оч. удобно, можно крутить резистор и видеть изменение показаний АЦП...
31.10.2007, 16:59
Сказал спасибо: 351
Сообщение от stri
Да придется так,хотя я уже забыл как их связывать
MPLAB ???
retas |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
0 |
04.10.2007 19:54 |
mplab
EVGENIY1962 |
Proteus, KiCAD и другие ECAD |
18 |
10.07.2007 18:48 |
mplab
EVGENIY1962 |
29 |
21.06.2007 05:32 |
Симуляция в MPLAB
Malinovskiy |
7 |
03.04.2006 00:30 |
[Решено] mplab
isur |
1 |
13.10.2005 19:59 |
Часовой пояс GMT +4, время: 16:54.
