14.07.2007, 21:32
Меня или не правильно поняли или CERGEI1982 озаботил всех своим творением. Ответа я так и не получил. Объясню ситуацию поподробнее. Мной была сделана система управления одним оборудованием, и одной из задач системы была организовать управление скоростью мотор редуктором постоянного тока (12В. 3А). Можно было сделать регулировку на ШИМе, но была необходимость стабилизации оборотов двигателя (компенсировать неравномерную нагрузку на него), поэтому вариант с ШИМ регулировкой не прошел. Решил искать простую схему регулировки и стабилизации оборотов двигателя (чтобы не грузить МК). Нашел схему (она приведена в первом сообщении) сделал, проверил, работает хорошо, со своей задачей справляется, стоимость копеечная. Но проблема в том, что вся система управления работает с терминала (оператор задал параметры, нажал кнопку «пуск» и поехали), а регулировку оборотов приходится настраивать резистором, но заказчика это не устроило. Он поставил задачу, чтобы ВСЕ параметры вводились с терминала. Поэтому мне нужно заменить на схеме аналоговую регулировку скорости двигателя на цифровую (хорошо, что есть свободный ШИМ на МК). Помогите - есть схема регулировки стабилизации оборотов, есть выход ШИМ с МК. Что делать? Как состыковать?
14.07.2007, 21:55
Сообщение от MAX1978
Может это решение? http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/Maxim/dp/ds3904.htm
PS Есть и другие цифровые потенциометы, ищите...
14.07.2007, 21:59
Посмотрите в сторону цифровых потенциометров, если конечно достаточно 256 положений движка. Их производит сейчас много компаний, примеров применения в интернете тоже навалом.
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/An...metr/start.htm
14.07.2007, 23:11
Ему цифровой потенциометр не подойдет - управлять нечем.
В смысле нет квадратной шины, есть только шим-выход, где напряжение меняется от 0 до 5 Вольт. А судя по всему, нужно от 0 (или почти от нуля, не суть) до 12. Т.е. одним фильтром шим - сигнала (резистор с конденсатором) - преобразование скважности в потенциал - не обойтись.
Усилить постоянную составляющую надо раза в 2,5 - операционник или транзистор. Хотя каким образом будет меняться переменная в счетчике шим, при наличие в оператора только кнопки пуск - не знаю. Может, через какой-то протокол с компом связан ?
15.07.2007, 13:07
Сказал спасибо: 6
Вам действительно нужно смотреть в сторону сообщения avr123-nm-ru, там по ссылке подробно расказано как из шим с контроллера сделать постоянное напряжение (величина которого зависит от скважности).
Оно тебе и нужно. Подаем его на вход компаратора вместо того напряжения которое снимается с R6.
Пробуйте.
15.07.2007, 16:47
Сказал спасибо: 351
Извеняюсь если не понял вопроса,хотел помочь от доброты душевной ,хотя прога сырая,я сам возиля с ней пока отладил,учусь только,впредь буду внимательней куда лезу
Может кто встречался с микросхемой ILA2010B ?
16.07.2007, 07:53
Сообщение от CERGEI1982
...двигатель возьму вентилятор с БП от компа,там ток 120 мА при питании 12в.
А Вы уверены что это коллекторный двигатель? Обычно там ставят вентильные со встроенной схемой управления. Как она себя поведет если ее задергать ШИМом кто-нибудь знает?
Удачи.
16.07.2007, 09:50
Сказал спасибо: 14
Сообщение от nokazus
Да вроде нормально. Встречал регуляторы оборотов вентиляторов ПК на ШИМ - работали. Правда не вникал серьезно.
16.07.2007, 13:04
Сказал спасибо: 351
Удачи.
Работает,только начинает крутитсяч от 4,5 в.
16.07.2007, 14:20
Многие форумчане пишут, что достаточно регулировать "опорное" напряжение, снимаемое с R6.
Но это не опорное напряжение. На вход U1b подается напряжение обратной связи. На U1a собран генератор напряжения треугольной формы.
Вся схема на ОУ это и есть ШИМ, но с обратной связью через диод D5 и делитель R9, R6R7.
Оптимально подойдет цифровой потенциометр (уже упоминались) с последовательной шиной. Обычно они имеют две линии управления. Посмотреть их можно на сайте www.analog.com Searh Digital Potentiometer
Можно, конечно, и выход ЦАПа подсоединить через резистор к R6 (он останется, но будет подстроечным). Тогда получится токовый сумматор. ЦАП можно сделать и на ШИМ.
Удачи.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:12.
