16.07.2007, 09:17
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 18 сообщении(ях)
вольтметр на 1-Ware
Всем добрый день. Есть уже готовый измеритель напряжения на пике, но индикация отсутствует (первоначально решили что хватит и светодиода), теперь встал вопрос об отображении значения на 3-4 индикатое LCD. Я подумал, что индикацию слепить на отдельном контролере и связать по протоколу 1-Ware с измерителем. Есть ли уже готовое решение данного вопроса? Может кто поделится? Интересно, промышленость выпускает индикаторы с этим протоколом, если можно ссылки. Заранее спасибо Всем за иформацию.
С уважением Геннадий.
16.07.2007, 09:29
В свое время на этом форуме мелькал этот рисунок. Считаю - отличное решение.
Удачи.
16.07.2007, 11:51
Сказал спасибо: 25
Анатолий, да решение может конечно и оптимальное, но есть маленькое НО! У нас на рынке за индикатор хотят как мин. 10$, вот и получается что экономически применять его не выгодно.Я надеялся на более оптимальный вариант: PIC+3LCD, но не хотелось изобретать велосипед, неужели никто не делал подобного
16.07.2007, 12:03
Видел на I2C - но цена не адекватная, из недорогих TICи с I2C и SPI, можно на сайте гаммы или тритона посмотреть. Есть вариант от АОНа - похожие аналоги делает МЭЛТ. Еще вариант прицепить внешний контроллер типа PCF8577, он I2C. Для жадных - на ИД каких нибудь собрать.
16.07.2007, 13:07
Сказал спасибо: 351
Сообщение от Faworit
Динамическую индикацию напиши на светодиодные индикаторы,если хош сыкономить порты микроконтролера поставь дешифратор.
16.07.2007, 13:08
Сказал спасибо: 351
PCF8577 это хорошая идея ,к тому же видел где то применяли.
16.07.2007, 13:13
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Когда работал в сервисцентре по ремонту оргтехники встречал на НРишных лазерных принтерах LCD индикаторы с контроллером клавиатуры и I2C интерфейсом .Такой индикатор с небольшой платкой с кнопками соединялся по 5 проводам и выполнял функцию панели управления.Но это будет довольно дорогое решение если удастся найти подобные индикаторы в продаже .А дешевый вариант можносделать только на светодиодных семисегментных индикаторах.их можно подключать к мк без ключей ,надо только програмку написать для считывания данных по SPI и вывод на индикаторы с динамической индикацией
16.07.2007, 15:28
Угу, 3x7 LED + 3х74hc595 в статике, чтоюы проц не грузить.
16.07.2007, 16:40
Сказал спасибо: 25
кажисть можно и подвести итоги этой темы. Хотя я надеялся что кто поделится прошивкой для пика, но похоже самому прийдется писать прогу. Выбрал PIC16F84A (попался под руку), с индикацией проблем не должно быть, надо только поковырять протокол 1-Ware. Просто раньше никогда не работал с ним, может у кого есть реализация на Си или ассемблере этого протокола. А что касается разгрузки МК дешифратором, дык а че его разгружать, выводы МК тянут 25 мА без проблем, да и размер платы поджимает. Тут предлагали другие протоколы I2C, мне нужно к уже рабочему устройству прилепить малюсенькую плату индикации для снятия показаний оператором (ну есть причуды у руководстваа).
16.07.2007, 17:39
Часовой пояс GMT +4, время: 02:12.
