Непрочитано 24.06.2011, 13:28
Faust125
Faust125 на пути к лучшему
Вопрос Чем заряжать батарею из 8-ми последовательно соединенных пальчиковых NiMH аккумуляторов?
Добрый день.
Собираю импульсный металлоискатель, стал вопрос источника питания.
Прибор рекомендуют питать кислотным аккумулятором 12 V, но такой не удалось найти. В качестве альтернативы предлагают соединить 8 пальчиковых NiMH аккумуляторов (1,5В) в батарею, причем все это дело спаять между собой в батарею.
Вопрос как и чем эту батарею заряжать, желательно попроще что-то, может от блока питания?
И еще вопрос как лучше соединить аккумуляторы последовательно или параллельно? Если я правильно понял последовательно лучше, так как суммарная емкость больше
Faust125 вне форума
Сказали "Спасибо" Faust125
warel (28.06.2019)
Непрочитано 25.06.2011, 11:10
korsaj
korsaj на пути к лучшему
По умолчанию Re: Чем заряжать батарею из 8-ми последовательно соединенных пальчиковых NiMH аккумуляторов?
http://www.irls.narod.ru/bp/zar/zar04.htm
http://www.irls.narod.ru/bp.htm еще глянь вот это "АЛГОРИТМ БЫСТРОЙ ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРОВ"
korsaj вне форума
Сказали "Спасибо" korsaj
warel (28.06.2019)
Непрочитано 25.06.2011, 18:44
Faust125
По умолчанию
Спасибо за ссылки посмотрим.
Как я понял разницы в зарядке одного аккумулятора или нескольких принципиальной нету? Токи должны быть только выше.
Faust125 вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 25.06.2011, 19:05
II3II
Аватар для II3II
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 1,441 раз(а) в 294 сообщении(ях)
II3II на пути к лучшему
Как раз ток выше быть не должен. Вы увеличите напряжение до требуемого,но ток заряда останется как и для 1 аккумулятора,т.е. 10% от ёмкости.
Вот книга вам,по аккумуляторам.
Тип файла: rar Аккумуляторы.rar (6.16 Мб, 305 просмотров)
Услужливый дурак-хуже врага
II3II вне форума
Сказали "Спасибо" II3II
warel (28.06.2019)
Easyrider83
Аватар для Easyrider83
Сказал спасибо: 918
Easyrider83 на пути к лучшему
Сообщение от Faust125 Посмотреть сообщение
При последовательном включении ток на всех элементах будет один. Это закон Киргофа.
Заряжать их просто - током 0.1С в течении 16 часов. Затем поддерживать заряд током 0.01С сколько угодно долго.
Easyrider83 вне форума
Сказали "Спасибо" Easyrider83
warel (28.06.2019)
Непрочитано 25.06.2011, 19:55
Владимир из Уфы
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 293 раз(а) в 216 сообщении(ях)
Владимир из Уфы на пути к лучшему
Напряжение этих (NiMH) аккумуляторов не 1,5 В, а 1,35 В максимум в заряженном состоянии, а номинальное ещё меньше, есть смысл поставить штук 10, они, так скажем, не очень мощные. Я бы их не спаивал, а придумал бы для них коробочку с возможностью вставки. И я бы заряжал их параллельно, с небольшим резистором к каждому элементу. Да и не
Сообщение от Easyrider83 Посмотреть сообщение
Киргофа
, а Кирхгофа (вам неуд, 83-й).
Владимир из Уфы вне форума
Сказали "Спасибо" Владимир из Уфы
warel (28.06.2019)
Метки
nimh, аккумулятор, батарея
Как лучше заряжать связку из двух последовательно соединенных герметичных аккумуляторов? criemper Источники питания и свет 17 19.05.2011 21:56
Ток разряда пальчиковых аккумуляторов sergic62 Источники питания и свет 27 06.09.2010 22:59
Часовой пояс GMT +4, время: 11:52.
