Автоматика и аппаратура связи Дистанционное и непосредственное управление исполнительными механизмами, сотовая, а также радиосвязь.
Непрочитано 24.06.2011, 15:47
sindo2
sindo2 на пути к лучшему
По умолчанию Усилитель для nrf24LU1 (nrf24l01, nrf24le1)
Всем привет!
Есть приемопередатчики nRF24LU1+ и хочется приделать к ним усилитель Поделитесь пожалуйста своим опытом, кто какие использовал усилители с nrf24l01 и какие результаты получились
Вообще ищу самый дешевый вариант, много пишут про СС2591 посмотрел в Терре он стоит 140руб, когда сам трансивер с микроконтроллером всего 100 руб.
Можете подсказать как их вообще выбирать эти ВЧ усилители, вот выбрал я подходящий мне по частоте, напряжению, коэффициенту усиления, например в той же Терре:
1) MGA-635T6-BLKG - 43 руб
Малошумящий (0,86дБ) GaAs СВЧ-усилитель (14,6дБ) диапазона 0,9…2,4ГГц. Uпит=1…3,6В.
2) MAX2644EXT-T - 55 руб
Малошумящий высоколинейный SiGe усилитель ВЧ диапазона 2400 МГц с переключаемым усилением.
Я так понимаю если подключить эти линейные ВЧ усилитель к трансиверу, то ни чего хорошего не выйдет?
Нужен именно усилитель принимаемого и передаваемого сигнала типа CC2591?
Имеет ли значение модуляция GFSK при выборе усилителя ВЧ?
Какие еще есть варианты (аналоги CC2591), которые будут успешно работать с nrf24l01?
Находил еще в инете про RDAT212, но не смог найти его в продаже и вообще узнать цену.
Заранее спасибо.
sindo2 вне форума
Сказали "Спасибо" sindo2
warel (28.06.2019)
Непрочитано 24.06.2011, 17:35
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По умолчанию Re: Усилитель для nrf24LU1 (nrf24l01, nrf24le1)
Проще перейти на 868МГц - у самих чипов выходная +10 дБ да и диапазон пока не так засран как 2400. Метров 200 без усилителя
2591 красиво не прикрутить - она заточена под выходные каскады сс2400, у нрф параметры чуть другие, ничего не получится. Китайцы вешают снаружи транзисторы вечером если не забуду покажу фотку платы.
Если достаточно односторонней связи - можно прикрутить усилитель от мобильника только кварц 16 заменить на 12 и сдвиг диапазона на 1800. Естественно будет работать пока не словят
niXto вне форума
Сказали "Спасибо" niXto
warel (28.06.2019)
Непрочитано 24.06.2011, 22:40
sindo2
Спасибо за ответ, жду фото.
Да, я бы с радостью перешел в диапазон 400-900 МГц, он мне и больше подходит, т. к. нужен трансивер для квартиры, но вот цена взяла свое:
nrf24LU1+ имеет трансивер, микроконтроллер, сопроцесор AES, USB это как раз то что мне надо, больше и ни чего прикручивать не придется и все это за 100 руб. Пытался найти аналогичный чип для диапазона 400-900, но ни чего подобного не нашел, тот же nrf9E5 без AES и USB стоит около 200 руб Или например CC1101 с каким нибудь микроконтроллером USB близко не 100 руб стоит. Вот и подумал попробовать прикрутить какой нибудь дешевенький усилитель к nrf24LU1+ Может есть еще какие варианты?
sindo2 вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 24.06.2011, 22:49
Easyrider83
Аватар для Easyrider83
Сказал спасибо: 918
Easyrider83 на пути к лучшему
Как вариант - тот же nrf, но с антенной от домашнего роутера. Думаю с ней 200 метров без проблем получить.
Easyrider83 вне форума
Сказали "Спасибо" Easyrider83
warel (28.06.2019)
Апгрейд и комплектующие для ноутбуков mikesmith Барахолка электронных компонентов 28 17.05.2023 23:25
Помогите подобрать усилитель для микрофона ПК DMUTPUU Электроника - это просто 70 28.10.2012 10:12
Операционный усилитель для светодиода zvezdec Источники питания и свет 28 28.08.2010 02:18
Какой надо усилитель для сабвуфера Timosha15 Аудиотехника 4 16.05.2010 09:00
[Решено] Сборник перлов любителей кабельщины mikesmith Отвлекитесь, эмбеддеры! 135 14.08.2007 15:49
Часовой пояс GMT +4, время: 01:21.
