24.06.2011, 21:17
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Стиралка на ATMEGA16
Здравствуйте все!
Обращаюсь в основном к спецам по AVR.
Началось все с того что знакомый отдал не рабочую стиралку, в которой накрылась вся электроника. Машина проработала около двух лет, практически новая, в сервисе сказали что замена блоков будет стоить около 7.5 т.р. Выкинуть жалко, кто занимается электроникой меня поймут. Так у меня появился повод начать осваивать AVR и СИ.
Электронику сделал новую с использованием исправных деталей машины.
Начал писать программу паралельно осваивая Си. Но уперся в стабилизацию оборотов двигателя от тахометра. Двигатель коллекторный.
Стабилизацию сделал, но обороты плавают. вот и решил обратиться за помощью.
Если кто имеет желание помочь советом, примером кода на CVAVR
буду благодарен.
Последний раз редактировалось Evgeniy_V; 24.06.2011 в 21:20.
Сказали "Спасибо" Evgeniy_V
24.06.2011, 23:00
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 75 раз(а) в 43 сообщении(ях)
Re: Стиралка на ATMEGA16
Сообщение от Evgeniy_V
Я собственно говоря вопроса не вижу.Если вам вынь да полож готовый код, платите некие средства на разработку ибо мало кто будет тратить свое время над чужой головной болью и давать вам при этом готовое решение(хотя скорее всего вам встанет дешевле новую стиралку купить).
Если же вам нужна помощ, выкладывайте свой проект, а люди будут смотреть, и с какой-то долей вероятности помогут вам советом, что не так...
Разработка электроники на заказ, написание ПО для ПК и МК.Обращайтесь в личку.
Сказали "Спасибо" mobil2005
25.06.2011, 00:42
Сказал спасибо: 918
Не, начинать надо с чего-то менее опасного. Стиралка - это уже круто. Столько мелочей надо предусмотреть. Проще купить готовую электронику. Просто поискать дешевле. Тот же ебай глянуть.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
25.06.2011, 04:56
Сообщение от mobil2005
Дело не в покупке новой у меня есть новая, а в том чтобы сделать то что обычно выбрасывают, да и AVR с Си хочется изучить и повод для этого есть. а второй не менее важный момент- я нахожусь в командировке, и покупать новую здесь нет смысла, потом ее придется оставить.
Схему выложу, она немного корявая потому что рисовал для себя, и код выложу.
ЗЫ. А чужой код мне не надо, так Си не выучишь.
схемы в формате DipTrace 2.1.0.7. здесь только программа управления двигателем. Этого достаточно чтобы знающие могли дать совет.
Последний раз редактировалось Evgeniy_V; 25.06.2011 в 05:15.
25.06.2011, 04:59
Сообщение от Easyrider83
это совсем не круто, я уже делал одну машинку на A51, но там было легче двигатель был обычный асинхронный многообмоточный и управлялся очень просто. Она проработала 3 года без проблем, только недавно пришлось ее выбросить полетели подшипники барабана и просто морально она очень старая -поэтому купил новую.
Последний раз редактировалось Evgeniy_V; 25.06.2011 в 05:16.
25.06.2011, 08:11
Сказал спасибо: 12
DipTrace стоит мало у кого... Может в pdf или jpeg перегоните
Последний раз редактировалось mobil2005; 25.06.2011 в 08:20.
25.06.2011, 17:54
сделал но качество не очень
25.06.2011, 18:30
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 3 сообщении(ях)
вот где-то нарыл давно.
Сказали "Спасибо" bezobraznic
25.06.2011, 18:43
всем спасибо я решил проблему
26.06.2011, 16:29
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 45 сообщении(ях)
На форуме, обычно, принято объяснять в чем была проблема и как решилась. Может еще кому-нибудь пригодится. Для этого ведь форумы и существуют.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:28.
