Цифровые сигнальные процессоры Вопросы, связанные с применением цифровых сигнальных процессоров: программирование, отладочные средства, алгоритмы...
Непрочитано 16.07.2007, 21:27
lexa1000
lexa1000 на пути к лучшему
По умолчанию генератор сигналов
Доброго времени суток! В инструкции на ЦАП сказано, что частота преобразования 100кГц, разрядность 12 бит. Как мне рассчитать, сигналы какого диапазона частот я могу выводить с этого ЦАПа и с какой точностью можно задать частоту выводимого сигнала? И может быть укажете пару ссылок по разработке виртуальных генераторов? Спасибо за ответ!
lexa1000 вне форума
Непрочитано 17.07.2007, 00:22
ALEX__A
ALEX__A на пути к лучшему
По умолчанию Re: генератор сигналов
Сообщение от lexa1000
Назначение ЦАП очевидно из его названия - преобразование цифрового, в Вашем случае 12 разрядного, кода в аналоговый сигнал. Изменять указанный цифровой код, на входе ЦАП Вы можете с частотой не превышающей частоты преобразования, т.е. не чаще чем один раз в 1/100*10^3 = 0.00001 с.
Известна теорема Найквиста-Котельникова, которая говорит о том, что частота дискретизации, при аналого-цифровом преобразовании должна быть не менее чем в два раза выше, самой высокой частоты спектра. Откуда следует, что для восстановления, например, представленной в цифровом виде синусоиды, частотой 50 Гц, нам необходимо подавать цифровой код на вход ЦАП минимум с удвоенной частотой, т.е. 100 Гц. Это можно реализовать на микросхеме с частотой преобразования 100 кГц. Но синусоида является гармоническим колебанием. Если Вы хотите синтезировать более сложный сигнал, то минимальную частоту преобразования необходимо расчитывать исходя из максимальной частоты его спектра.
С уважением, Алексей.
ALEX__A вне форума
Непрочитано 17.07.2007, 07:19
EVGENIY1962
EVGENIY1962 на пути к лучшему
По умолчанию
В чистой теории ,при использовании идеального ФНЧ 50КГц.Для расчета:прикиньте из скольки точек вы хотите получить период вашего сигнала и делите 100000 на число точек.Облегчить жизнь сможет ФНЧ чем качественнее он будет,тем меньше точек на пнриод для синуса.
EVGENIY1962 вне форума
Непрочитано 17.07.2007, 20:01
lexa1000
По умолчанию
Пусть Fdac - частота дискретизации ЦАП.
допустим надо вывести синусоиду 3КГц.
Для вывода организуется цикл:
Код:
for(double x=0; x ‹ 1000; x+=(1/Fdac))
y = 2*sin(3000*pi*x)
Это правильно?
lexa1000 вне форума
Непрочитано 18.07.2007, 07:12
EVGENIY1962
По умолчанию
Не совсем.Цикл в таком виде не нужен(нет смысла в вычислении периода квантования).Воспользуйтесь функцией генерации задерки delay.Y надо привести к типу инт соответствующей длины.И в заключении,я бы не советовал без нужды писать этот фрагмент на С.Вы не сможете точно выдержать период квантования.Для подобных нужд лучше использовать ассемблер с таблицев в которой записана 1/4 часть периода синуса.
Непрочитано 20.07.2007, 18:07
vovan_zh
Сказал спасибо: 7
vovan_zh на пути к лучшему
По умолчанию
Вот здесь подробно все разжевано http://www.telesys.ru/electronics/projects.php?do=p035 !!!
также есть специальные синтезаторы работающие на этом принципе, ценой от 6$(ad9834).
vovan_zh вне форума
Непрочитано 11.10.2007, 20:58
NemoCut32
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 9 сообщении(ях)
NemoCut32 на пути к лучшему
По умолчанию
Прошу прощение за глупый вопрос. А что значит максимальная частота дискретизации 100 кГц. Это типа фильтр такой на выходе, что большая частота не пройдёт или предельная гарантированная частота защёлкивания цифр в регистр? Если второе, то какие максимальные частоты в выходном спектре будут ещё вопрос и на выходе необходимо ставить серьёзный ФНЧ на 50 кГц.
Может я не понял чего.
NemoCut32 вне форума
декодирование сигналов пульта ДУ PIRAT7777 Автоматика и аппаратура связи 12 19.06.2008 17:22
Контроль 2-х сигналов MkR Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 05.12.2007 16:41
схема комбинирования сигналов lexa1000 Аудиотехника 26 09.09.2007 01:58
Часовой пояс GMT +4, время: 05:36.
