20.07.2007, 10:37
вот схемка. есть ли микросхема-аналог ?
Здравствуйте, уважаемые коллеги.
Неделю я гонял в хвост и в гриву яндекс с гуглем, но ничего не нашёл.
Есть у меня схемка:
Как видите, обычный переключатель - напряжение ниже - на нагрузке ничего нет, напряжение поднялось, на нагрузку пошёл ток.
Ныне это называется модным словом "супервизор".
Проблема в том что мне надо изготовить много таких штучек.
В связи с этим вопрос - есть ли какая-нибудь микросхемка, которая выполнит мне аналогичные действия ?
Конечно же с минимумом "навески", иначе оно теряет смысл.
Я нашёл много готовых "супервизоров", которые "регулируют по плюсу", то есть "оторван" коллектор транзистора.
Но мне-то надо "по минусу".
Заранее благодарен.
20.07.2007, 12:34
Re: вот схемка. есть ли микросхема-аналог ?
Сообщение от Skrut
Есть у меня схемка:
Заранее благодарен.
Используйте стандартную микросхему супервизора выход которого выполнен с открытым коллектором. Для чего соедините вывод коллектора, через сопротивление с плюсом питания. Далее подключите к выводу коллектора дополнительный транзистор, включенный по схеме эмиттерного повторителя. К выходу эмиттерного повторителя подключите нагрузку. В результате этого Вы получите необходимое Вам схемотехническое решение, т.е. Ваша нагрузка будет "управлятся по минусу".
С уважением, Алексей.
20.07.2007, 13:05
Сообщение от ALEX__A
если на выходе висит эмиттерный повторитель, тогда какая разница что им управляет - супервихор или транзистор ?
теряется смысл поиска микросхемы.
Я хочу найти микромхемку, которую можно было бы включить как "КРЕН"ку - плюс, минус, выход.
В принципе я смотрел в направлении регулируемых стабилитронов, но они не подходят.
Виноват - забыл указать параметры этой схемы -
напряжение питания - плавающее от 8-ми до 60-ти вольт
напряжение срабатывания - 10-12 вольт
ток нагрузки - 150-200 миллиампер
все супервизоры, что я нашёл, срабатывают максимум на 6-ти вольтах
все регулируемые стабилитроны держат максимум 50 миллиампер
а если что-то навешивать дополнительно, то проще собрать исходную схему.
вот и хочется найти, чтоб всё это было в одном корпусе - без навески
21.07.2007, 13:40
Супервизоры не выпускаються только ленивыми фирмами. Попробуйте потыкаться прямо на их сайты (естественно, на аглицком!).
У меня была подобная проблема - нужен был обогащенный полевик с p-переходом. Ответа ждал, правда, недели по 2-3, но из всех 4-х фирм получил письма, что таковых нет в природе. На том задуманный девайс и умер. Но опыт общения с буржуинами остался, каковым сейчас и делюсь с Вами ...
21.07.2007, 15:30
ток 25 миллиампер - не годится
есть UDN298х
только в паре контор на заказ, на привоз...
бо снято с производства
строить своё, возможно массовое, изделие на детали, снятой с производства.. как-то неразумно
И вообще, попробуйте пошарить не по названию компонента ("Part Name"), а по его описанию ("Description").
я так и делал
21.07.2007, 17:18
Сообщение от Skrut
Используйте резистивный делитель на входе супервизора.
21.07.2007, 17:36
Сообщение от Skrut
попробую
21.07.2007, 20:14
Сказал спасибо: 14
Добавлю: а на выходе транзистор для увеличения тока.
Еще один вариант: TL431 с резистивным делителем управляющая транзистором. По моему дешевый и повторяемый вариант для серийного изделия.
Немного о применении TL431 можно почитать здесь.
http://www.klausmobile.narod.ru/appnotes/an_13_tl_r.htm
Часовой пояс GMT +4, время: 07:36.
