20.07.2007, 23:42
Схема преобразователя с 220 В 50 Гц на 3 фазы 42 В 200 Гц
Есть две шлифмашинки , но 200-ти герцовые 42 вольта питание,одна на 200 Вт ,другая 750 Вт .Нужно хотя бы одну,но лычше обе(поочередно) запитать от сети 220 вольт 50 герц. Кто нибудь делал подобное ? Схем пересмотрел много,но точно того ,что мне нужно не нашел . Есть ли у кого практика в изготовлении и эксплуатации подобных устройств ?
21.07.2007, 00:59
Сказал спасибо: 22
А почему именно 200 гц, там что движки какието стоят особенные, и под какую страну они были разработаны?
21.07.2007, 02:02
Сказал спасибо: 37
шлифмашинка построена на электромагните а не на двигателе, поэтому и нужно 200Гц т.к. 50Гц мало будет
21.07.2007, 07:50
Сообщение от AndreiVV
Я думаю, построение схемы такое: трансформатор с выпрямителем с 220 АС на 42 DC, далее мостовой инвертор на 200 Гц(в диагонали моста включаеться шлифмашинка). Для управления инвертором можно применить спец. микросхему заточенную для этих целей.
11.08.2007, 01:19
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Лет так десять назад имел подобную проблему , но с Электро дрелью и гайковертом. (данная серия на 200 Гц на 42 или 36 вольт выпускалась специально для станций техобслуживания) проблему решил очень просто: система мотор - генератор . решение очень простое но немного громоское. все компоненты очень доступны. если интерестно пишите роскажу болие детально.
Жизнь на столько короткая,что не остаётся времени,что-бы пожить.
11.08.2007, 01:29
Сообщение от fiksx
Данный вид инструмента с нестандартным питанием, а равно как и пневматический инструмент, разрабатывается специально для применения на производстве, а также на специализированных станциях техобслуживания. В этом инструменте реализовани две идеи: электробезопасность и сохранность, т.е. при всем своем желании Вы не сможете использовать его в домашних условиях, а следовательно не имеет смысла "уносить" его с производства.
С уважением, Алексей.
11.08.2007, 01:31
[quote="sanitar249"]
Я думаю,что немого проще будет выпрямить 220 АС а далие трёх фазный инвертор на 200 Гц и на выходе трёх фазный трансформатор. Это позволит снизить почти в десять раз ток через транзисторы выходного каскада а следовательно разсеиваимую ими мощность.
Заводской преобразователь работает на таком принцепе но он трёх фазный по входу 380В.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:36.
