27.06.2011, 17:05
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 53 сообщении(ях)
Одолевают сомнения на счет правильности маркировки ICE3BS02L...
Ремонтирую монитор LG после грозы. Заменил в блоке питания ключевой транзистор 04N60 и ICE3BS02L, вся обвязка вроде в норме.. Блок питания не запускается... при ближайшем рассмотрении с ICE3BS02L на 6 выводе (Gate) нет импульсов, на 4 и 5 (HV) порядка 10 В. На 3 выводе (CS) 0 В. На 2 выводе (FB) 0,2 В. Цепь обратной связи вместе с оптопарой проверил. Дальше нахожусь в ступоре. Выпаял новую ICE3BS02L и начал сравнивать со старой, вроде все нормально, но напрягает одна не стыковка. По даташиту у ICE3BS02L в DIP корпусе 4 и 5 ножки (HV) выполняют одну функцию - подают высокое напряжение на внутренний источник для старта генерации. Так вот в старой микросхеме 4 и 5 ножки звонятся накоротко, да и по схеме монитора на плате они соединены вместе, а вот в новой микросхеме между 4 и 5 ножкой ничего не звонится, а на землю и VCC они дают абсолютно разные значения. А теперь вопрос/просьба, у кого есть данная микросхема, проверьте сопротивление между 4 и 5 ножкой... Шибко подозреваю что на корпусе написано не то что туда впихнуто...
Сказали "Спасибо" nikitchenko
27.06.2011, 17:28
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 1,444 раз(а) в 296 сообщении(ях)
Re: Одолевают сомнения на счет правильности маркировки ICE3BS02L...
Как-бы не обидно,но после разряда молнии скорее всего у вас встанут и другие проблемы! Блок питания это только начало!
Скорее всего активным приборам пришёл писец...
Услужливый дурак-хуже врага
27.06.2011, 17:30
Сказал спасибо: 9
Сообщение от II3II
Вполне возможно, с него и начал...
27.06.2011, 22:50
Сказал спасибо: 154
Токовый датчик и оптопару одновременно бы еще подкинуть. Если трансформатор не пробило , возможно во вторичныой цепи все уцелело. В крайнем случае останутся рабочие лампы подсветки
Сказали "Спасибо" Vizitka
28.06.2011, 12:11
Сказал спасибо: 9
Сообщение от nikitchenko
Не ужели не у кого нет такой микросхемы...
03.07.2011, 00:47
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 32 сообщении(ях)
nikitchenko, может поэтому?
Сказали "Спасибо" smv2012
06.07.2011, 21:24
Сказал спасибо: 9
Сообщение от smv2012
Насколько я понимаю там написано что в DIP корпусе контакты 4 и 5 замкнуты внутри корпуса... Вот я и прошу форумчан проверить так ли это. Просто я раньше не встречал поддельные микросхемы, вот и удивляюсь. А вообще в связи с большой для меня актуальностью вопроса и малой заинтересованностью на этом форуме дискуссию перенес вот сюда http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=394498
06.07.2011, 22:13
Сказал спасибо: 6
Насколько я понимаю , стоит попробовать подключить ваш dip по схеме dso, всё равно ,если это подделка,то пойдёт на помойку
Последний раз редактировалось smv2012; 06.07.2011 в 22:15.
06.07.2011, 22:30
Сказал спасибо: 9
Это значит по рекомендуемой схеме из datasheet?
06.07.2011, 22:45
Сказал спасибо: 6
да, 4-ый и 6-ой оставить в воздухе,а 4-ый на шестую площадку платы
Часовой пояс GMT +4, время: 21:04.
