24.07.2007, 11:22
Помогите разобраться с USART в CodeVisionAVR
Есть ATMega32. В CodeVisionAVR USART сконфигурирован. В хелпе сказано что с ним надо работать стандартными средствами putchar, getchar, и т.д. Посылаю байт в него, ничего не происходит. И в AVR IDE Simulator - то же самое - сигнал на ногах не появляется. Что я делаю не так. Подскажите, пожалуйста, как работать с USART. Вот что у меня:
// USART initialization
// Communication Parameters: 8 Data, 1 Stop, No Parity
// USART Receiver: On
// USART Transmitter: On
// USART Mode: Asynchronous
// USART Baud rate: 38400
UCSRA=0x00;
UCSRB=0x18;
UCSRC=0x86;
UBRRH=0x00;
UBRRL=0x19;
putchar(65);
24.07.2007, 11:45
Сказал спасибо: 3,207
Сказали Спасибо 3,010 раз(а) в 686 сообщении(ях)
Вот мастером создал в CodeVision проект.
В основном цикле поставил putchar(65).
Все работает.
Проект в Протеус и CodeVision прикреплен (35килобайт)
Прикрепленный файл: 6984267.rar
24.07.2007, 12:09
Что можно посоветовать - один - единственный !!! раз отказаться от всех визардов, мастеров и сформировать ручками - через обращение к регистрам - передачу - прием ( для общего развития). Тогда подобные вопросы просто исчезнут в будущем. И это касается не только уарта, и всего остального тоже...
24.07.2007, 12:46
Сказал спасибо: 76
Re: Помогите разобраться с USART в CodeVisionAVR
Сообщение от vendim
Что я делаю не так.
наверно библиотеку "стдио.h" забыли вписать.
avr123.nm.ru/z5.htm
24.07.2007, 12:50
Сказал спасибо: 76
Сообщение от urry
И ЧЕМ результат будет отличаться ОТ ЕГО ?
Код:
UCSRA=0x00;
UCSRB=0x18;
UCSRC=0x86;
UBRRH=0x00;
UBRRL=0x19; |
Сообщение от urry
... через обращение к регистрам
А у него не через обращение к регистрам сделано ?
24.07.2007, 13:01
Только делал не он. Разницу чувствуете ???
24.07.2007, 13:37
А чего гадать то?
Может тот обрывок кода и есть ВСЯ программа?
Конечно она не будет работать.
Вот внизу исходник сгенерирован мастером.
Нужно сравнивать что не так, что лишнее, чего не хватает...
Код:
Chip type : ATmega32
Program type : Application
Clock frequency : 8,000000 MHz
Memory model : Small
External SRAM size : 0
Data Stack size : 512
#include ‹mega32.h›
#include ‹stdio.h›
void main(void)
// Input/Output Ports initialization
PORTA=0x00;
DDRA=0x00;
// Port B initialization
PORTB=0x00;
DDRB=0x00;
// Port C initialization
PORTC=0x00;
DDRC=0x00;
// Port D initialization
PORTD=0x00;
DDRD=0x00;
// Timer/Counter 0 initialization
TCCR0=0x00;
TCNT0=0x00;
OCR0=0x00;
// Timer/Counter 1 initialization
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x00;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
// Timer/Counter 2 initialization
ASSR=0x00;
TCCR2=0x00;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;
// External Interrupt(s) initialization
MCUCR=0x00;
MCUCSR=0x00;
// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
TIMSK=0x00;
UCSRA=0x00;
UCSRB=0x18;
UCSRC=0x86;
UBRRH=0x00;
UBRRL=0x0C;
// Analog Comparator initialization
ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;
while (1)
putchar(65);
24.07.2007, 14:10
Помимо USART ещё подключен LCD. Но не думаю что это причина неработоспособности. Вот полный текст. Там ничего принципиально отличающегося от приведённого в ответах:
Код:
This program was produced by the
CodeWizardAVR V1.25.3 Professional
Automatic Program Generator
© Copyright 1998-2007 Pavel Haiduc, HP InfoTech s.r.l.
http://www.hpinfotech.com
Project :
Version :
Date :
Author :
Company :
Comments:
Clock frequency : 16.000000 MHz
#include ‹mega32.h›
// Alphanumeric LCD Module functions
#asm
.equ __lcd_port=0x15 ;PORTC
#endasm
#include ‹lcd.h›
#include ‹stdio.h›
#include ‹delay.h›
// Declare your global variables here
/* [0] "A" */ flash unsigned char MenuMes0[]={65,0};
void main(void)
// Declare your local variables here
// Reset Source checking
if (MCUCSR & 1)
// Power-on Reset
MCUCSR=0;
// Place your code here
else if (MCUCSR & 2)
// External Reset
MCUCSR=0;
else if (MCUCSR & 4)
// Brown-Out Reset
MCUCSR=0;
else
// Watchdog Reset
MCUCSR=0;
// Port A initialization
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
PORTA=0x00;
DDRA=0x00;
PORTB=0x00;
DDRB=0x00;
PORTC=0x00;
DDRC=0x00;
PORTD=0x00;
DDRD=0x00;
// Clock source: System Clock
// Clock value: Timer 0 Stopped
// Mode: Normal top=FFh
// OC0 output: Disconnected
TCCR0=0x00;
TCNT0=0x00;
OCR0=0x00;
// Clock value: Timer 1 Stopped
// Mode: Normal top=FFFFh
// OC1A output: Discon.
// OC1B output: Discon.
// Noise Canceler: Off
// Input Capture on Falling Edge
// Timer 1 Overflow Interrupt: Off
// Input Capture Interrupt: Off
// Compare A Match Interrupt: Off
// Compare B Match Interrupt: Off
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x00;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
// Clock value: Timer 2 Stopped
// OC2 output: Disconnected
ASSR=0x00;
TCCR2=0x00;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;
// INT0: Off
// INT1: Off
// INT2: Off
MCUCR=0x00;
MCUCSR=0x00;
TIMSK=0x00;
UCSRA=0x00;
UCSRB=0x18;
UCSRC=0x86;
UBRRH=0x00;
UBRRL=0x19;
// Analog Comparator: Off
// Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off
ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;
putchar(65);
// LCD module initialization
lcd_init(20);
while (1)
lcd_gotoxy(0,0);
lcd_putsf(MenuMes0);
24.07.2007, 14:22
Вот и стало все на свои места:
putchar(65) выполняется один единственный раз на этапе инициализации.
Поэтому его заметить и нельзя.
24.07.2007, 14:29
Сказал спасибо: 76
Сообщение от urry
Он написал что он делал.
Помогите со сбросом USART КР580ВВ51А
kramolnic |
19 |
11.04.2009 13:48 |
Помогите принять строку по usart от АТ модема
kasper37 |
10 |
03.01.2009 16:21 |
Skt |
7 |
26.08.2005 08:23 |
Народ, помогите, плиз! 2й USART в PIC
mxsimus |
3 |
24.12.2004 02:26 |
[Решено] Файл лицензии codevisionavr 10.17 или выше
chip |
Делимся опытом |
7 |
31.10.2004 16:41 |
Часовой пояс GMT +4, время: 09:36.
