25.07.2007, 15:14
Проблемы с дешифратором
В одной из своих схем я использую дешифратор К155ИД3 ( https://kazus.ru/guide/chips/id3.html) и с МК-а посылаю на 18-19 входы сигнал. Ну так вот этот сигнал гасится - тоесть если я просто отсоединяю дешифратор и проверяю сигнал по линии(которая идет на 18-19 ножки) то он есть, а когда подключаю обратно - сигнала нет. Схема собрана на стенде(плату пока ещё не делал) и вся петрушка в том, что раньше таких проблем не было т.к. кол-во элементов было меньше (следовательно и нагрузка на блок питания была меньше).
25.07.2007, 15:45
Сказал спасибо: 3,207
Сказали Спасибо 3,010 раз(а) в 686 сообщении(ях)
Чудес же не бывает
Входы дешифротора обычные
Ничего они посадить не могут
Такое можнт случаться если выходы МК с открытым коллектором и без подтяжки.
Или на выходе дешифратора мощная нагрузка садит напряжение питания
25.07.2007, 15:52
Сообщение от lsa
Причем тут коллектор - я не о транзисторе говорил (или я чё-то не так понял) и что за подтяжка ?
Сообщение от lsa
Или на выходе дешифратора мощная нагрузка садит напряжение питания.
На выходе используются пока только 4 ножки, подключаемые к индикаторам (1 ножка на 1 индикатор).
25.07.2007, 15:52
Не совсем понятен вопрос, но попробую ответить.
Что гасится, питание в норме? Что за МК? Возможно Вы неправильно настраиваете порт? Попробуйте подтягивающие резисторы на входы дешифратора (на +5В). Можно попробовать без МК подать +5В через резистор 1...3 кОм на входа и посмотреть садится или нет. Если садится, то дешифратор подпален.
Удачи.
25.07.2007, 15:59
Сообщение от nokazus
Удачи.
Подал +5В через резистор 2,7 кОм - садится. Убрал резистор - сигнал идет.
Спасибо nokazus теперь вроде бы понятно в чём проблема =)
25.07.2007, 16:04
Сообщение от bopohok
Если взять к примеру AT89C2051 и к портам Р1.1 и Р1.0 подключить входы дешифратора - Работать не будет без подтяжки (выходы с открытым коллектором).
Они или лог0 или висят в воздухе (нет лог.1)
Такие выходы есть и в ПИКах и 89С51/52 и других МК.
25.07.2007, 18:22
А с выходов дешифратора на индикаторы токоограничительные резисторы стоят? Учтите, что на светодиодах падает всего окол 2 В + около 0,3 В на открытом транзисторе микросхемы - вот Вам и просадка по питанию на 2,7...3 В!
25.07.2007, 18:24
Сообщение от lsa
Работать не будет без подтяжки (выходы с открытым коллектором). Они или лог0 или висят в воздухе (нет лог.1)
Для К155ИД3 "подтягивание" входов - в первом приближении "до лампочки", т.к. "оборванный" вход = лог."1". Подтягивающие резисторы всего лишь увеличивают помехозищищенность входов. Это же ТТЛ-серия, а не КМОП, для которой подтягивание входов к +пит или к "земле" - обязательное условие.
25.07.2007, 19:44
Сказал спасибо: 98
Сообщение от lsa
Чудес же не бывает
Чудес не бывает. А входы 18, 19 - инверсные, для стробирования и обычно используются для наращивания разрядности (выбор чипа). Если 18, 19 посадить на ноль, то дешифратор работает.
Для ответа на поставленный вопрос не хватает данных:
Что значит "сигнал пропадает", он в "1" или в "0" устанавливается? Что за источник сигнала "МК" - ТТЛ ли уровни у него? Каково назначение дешифратора в схеме, какую функцию выполняют строб. входы и нужны ли они вообще. Как дешифратор ведет себя по основным входам (20 - 23), или там тоже все пропадает?
Что касается питания, то в любом случае его надо померять, выставить 5 в и не заморачиваться вопросом, может ли оно быть причиной.
25.07.2007, 23:14
Прошу прощения за то что раньше не отписАлся, но оказывается вся проблема было в том что дешифратор сдох(ну или я ему помог в этом =) ). Поэтому такие проблемы и были - наверное в дешифраторе что-то перегорело и в рез-те произошел разрыв или что-то на него похожее(с ооочень высоким сопротивлением). Отсюда и "нежелание" дешифратора принимать сигнал.
СПАСИБО ВСЕМ ЗА УЧАСТИЕ И ПОМОЩЬ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМЫ
Часовой пояс GMT +4, время: 18:43.
