Видеотехника Ремонт телевизоров, видео, DVD-проигрывателей. Разработка систем видеонаблюдения.
Непрочитано 29.06.2011, 08:30
roma9112
Сказал спасибо: 42
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 46 сообщении(ях)
roma9112 на пути к лучшему
По умолчанию Помогите с ремонтом телевизора Panasonic TX-PR42
Помогите с ремонтом телевизора Panasonic TX-PR42! Была недавно гроза и как говорит жена телевизор вырубился и запахло горелым. Я понадеялся, что сгорел какой-нибудь ограничитель перенапряжения и предохранитель в блоке питания. Когда вскрыл обнаружил сразу сгоревшую микросхему дежурного питания MIP3E4MY. На форуме помогли найти сервис-мануал на телевизор(прилагаю). На страничке 44 там схема дежурного питания, по ней еще нашел сгоревший предохранитель F200, его заменил, а вот родной микросхемы не нашел, пока заказал только. Вместо нее поставил ТОР202 - она самая похожая по параметрам. Но когда включил телевизор, то возник эффект, что когда включается силовое реле RL101, то происходит просадка напряжения на выходе дежурного блока с 5,3В до 4,2В и реле отпускает, спустя менее секунды опять включается и т.д.. Происходит этакое тиканье. Может это работает защита ТОР? По ПДФке у ней как раз частота работы (Auto-restart
Frequency) 1,2 Гц. Я еще грешил на оптопары IC202, IC203(ее кстати как и транзистора Q202 нет), взял поднял пока 4-ю ножку у IC202 - эффект тот же самый, ума не приложу, помогите!
Тип файла: rar panasonic_tx-pr42c10.part1.rar (10.00 Мб, 704 просмотров)
Тип файла: rar panasonic_tx-pr42c10.part2.rar (1.99 Мб, 550 просмотров)
roma9112 вне форума
Сказали "Спасибо" roma9112
warel (28.06.2019)
Непрочитано 01.07.2011, 09:19
roma9112
Сказал спасибо: 42
По умолчанию Re: Помогите с ремонтом телевизора Panasonic TX-PR42
Смог найти ПДФку на MIP3E4 только на японском(китайском) языке, глядя интуитивно на ее параметры, прихожу к выводу, что ТОР202 все-таки немного отличается. Может в этом весь затык? А как бы можно привести все в нормальное русло? Подскажите пожалуйста!
Тип файла: pdf MIP3E4.pdf (226.8 Кб, 360 просмотров)
Тип файла: pdf MIP3E4-1.pdf (455.0 Кб, 354 просмотров)
roma9112 вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 02.07.2011, 11:13
roma9112
Сказал спасибо: 42
Спасибо за отклик! Сделал вот фрагмент схемы, которая в реальности спаяна на этой плате. По Вашей ссылке как раз и нашел, что замена MIP3E4 - это ТОР202. В схеме выпаял D213 (не знаю он должен быть Шоттки или нет, звонится с падением 138мВ, да и в типовых схемах его нет), и стабилитрон D205, побоялся, что он может ограничивать напряжение на выводе контроля. Оптопару поменял, поставил РС817. Но странное поведение не пропало, еще не понятнее стало. Похоже, что запуск ТОРы очень неустойчив - может запуститься и держать положенные 5 и 18 вольт в плечах выпрямителей, но стоит повесить на 18В светодиод с резистором и напруги падают до 3,7 и 12,4 вольт соответственно. Может запуститься а через 20-40 сек отключиться, а может и вообще не запуститься при этом в плечах ок. 1В и 3,8В. Короткого во вторичках вроде как нет, ориентируюсь по тому, что напряжения на фильтрующих кондерах довольно таки долго держатся, особенно по 18В, там ведь до включения нагрузки вообще нет. Не может быть такого, что у ТОР202 ток стабилизации больше, чем у MIP3E4, а резистор R214 его как-раз и ограничивает? Подскажите пожалуйста!
Миниатюры:
roma9112 вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 08.07.2011, 08:43
roma9112
Сказал спасибо: 42
Здравствуйте, извините за задержку, уезжал по работе в командировку, на выходные буду конкретно заниматься блоком. Я уже пытался запускать отдельно только плату питания, без телевизора. D213 все-таки диод, только я не пойму, зачем он нужен, в типовых схемах его ведь нет? Стабилитрон Z102 я не прозванивал еще, мост D100 целый, да и предохранители в силовой части целы изначально. Не может ли быть, что двуханодный стабилитрон D207 вылетел? Прозвонить то тестером его нельзя, может поставить как по типовому диод и обычный стабилитрон на 100В? В последние мои опыты получилась ситуация, что ТОР202 уже никак не запускалась, и вместо дежурных 5В было ок. 0,9В, поставил другую ТОР - какое то время она выдавала положенные 5В, но не тянула нагрузку в примерно 12мА от светодиода включенного в канал 19В. А потом и она стала выдавать эти 0,9В, может ее пробивает как-то?
Спасибо за поддержку!
roma9112 вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 14.12.2018, 13:42
Федя-Инженер
Аватар для Федя-Инженер
Сказал спасибо: 472
Федя-Инженер на пути к лучшему
Тоже очень похоже. TX-PR42ST30.
TNPA5390 - поменял Q300...303.
TNPA5330 - Q401...403,422,423.
Стал включаться. Есть 5,00В, 15,36В. НО - после моргания зелёным моргает красным 7 раз, и... все. Продолжает моргать красным по 7 раз/с с паузой ок.3с.
TNPH0936 - визуально нормально. Снять напряжения с IC5000 трудно.
Куда копать?
Миниатюры:
ID:	136051   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	136052   Нажмите на изображение для увеличения
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
Федя-Инженер вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 14.12.2018, 15:02
Yuri222
Сказал спасибо: 2,658
Сказали Спасибо 2,622 раз(а) в 1,939 сообщении(ях)
Yuri222 на пути к лучшему
Сообщение от Федя-Инженер Посмотреть сообщение
Хочет этим сказать, чего ему не нравится. Искать перевод с языка этих морганий на понятный язык.
Yuri222 вне форума
Сказали "Спасибо" Yuri222
warel (28.06.2019)
Непрочитано 14.12.2018, 17:33
Федя-Инженер
Сказал спасибо: 472
Yuri222, я же приложил картинки. Только что с этим делать?
warel (28.06.2019)
Непрочитано 14.12.2018, 18:04
Yuri222
Федя-Инженер, извиняюсь, не глянул туда.
Yuri222 вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 14.12.2018, 18:36
Федя-Инженер
Сказал спасибо: 472
Тут вроде все есть. Только что-то докопаться не могу
warel (28.06.2019)
Непрочитано 16.12.2018, 15:38
Федя-Инженер
Сказал спасибо: 472
Получается, что надо городить огород, чтоб добраться к ногам IC5000. А думалку и пр. включить не могу - они все время включены. Даже во сне. Нувыпонимаете.
А чо б я сюда обращался? - Чтоб еще и дружественные и особенно знающие думалки привлечь. Ведь здесь это нормально. Нет?
А купить новые платы... - зять, не дождавшись, купил новый телек. Но сделать-то надо!!! !!!
Последний раз редактировалось Федя-Инженер; 16.12.2018 в 15:41.
warel (28.06.2019)
Помогите найти схему или помогите с ремонтом блока розжига mslavik1975 Производственное оборудование 7 22.05.2012 10:29
Ищу схему телевизора Panasonic TX-PR42 roma9112 Поиск схем. Делимся схемами 8 27.06.2011 21:02
Помогите с ремонтом домофона Commax ya_znay_vse Автоматика и аппаратура связи 3 11.03.2008 10:26
Помогите с ремонтом домофона Commax ya_znay_vse Видеотехника 0 11.02.2008 17:00
Помогите с ремонтом домофона Commax ya_znay_vse Ремонт оргтехники 0 11.02.2008 16:58
Часовой пояс GMT +4, время: 00:01.
