трехфазный фазоимпульсный регулятор
Сталкиваюсь с подобными задачами постоянно. Обстоятельно ответить по имеющимся данным не представляется возможным ввиду недостаточности исх. данных, как то:
1. конфигурация и х-тер нагрузки;
2. постоянная времени реакции регулируемого параметра (согласитесь- одно дело какая-то печь, у которой огромная теплоемкость и ей пропадание "накачиваемой" энергии в течение даже нескольких минут не представляется аварийным режимом, иное -какие-то быстротекущие технологические процессы, требующие непрерывного электроснабжения);
3. коэффициент трансформации силового транса. Опять же судите сами: 140 КВт делим на три фазы- почти по 50 КВТ на фазу!. Фазный ток (при "обычной" сети 380В) составит 50 000/220= 227А. Такой ток достаточно легко коммутировать распространенными и доступными тиристорными ключами. Иное дело при решении коммутировать вых. напряжение. Допустим коэффициент трансформации по каждой фазе равен 10. При этом придется изыскивать ключи, расчитанные по меньшей мере на 3000А и согласиться с необходимостью рассеивать (и утилизировать) порядка 4КВт тепловой мощности на фазу. Суммарно- 12КВТ! Представляете себе такую "печку"- калорифер, а если водой охлаждать- как стандартная газовая колонка. При управлении по "первичке" потери суммарные составят в 10 раз меньше и можно обойтись воздушным охлаждением.
А что Вы называете "межфазными помехами", и что такое "стабильная работа"? Как по мне, устройство или работает или нет.
