28.07.2007, 23:10
Усилитель на 27 МГц
Есть такая трабла. Принесли в ремонт машинку радиоуправляемую, китайскую. Утопили в озере. Сгорели выходные ключи. Ключи вылечил быстро, но вылез глюк - радиус действия - до 10 м максимум. На пульте наклейка - 49 МГц, однако на сайте производителя более честные 27. Сам я больше по автоматике, что посоветуете для повышения радиуса хотя бы метров до 50? Умощнять передатчик или ставить доп. усилитель к приемнику? Кстати, последний, похоже, типа сверхрегенератора - единственный контур на входе, ВЧ транзюк - и на управляющую микруху.
29.07.2007, 00:11
Re: Усилитель на 27 МГц
Сообщение от Alexxx2005
Попробуйте, использую индикатор уровня поля, точно настроить антенну передатчика в резонанс.
С уважением, Алексей.
29.07.2007, 08:01
Для лучшего согласования выхода передатчика с антенной? Индикатора нету, настраивал "на глаз", по наибольшей удаленности от приемника.
29.07.2007, 08:55
Проверьте еще напряжение батереек под нагрузкой- при подсевших дальность тоже может уменьшаться.
С уважением.Виктор.
29.07.2007, 18:48
victorqop, питание в норме, да и машинка после третьей промывки спиртом вроде заработала на положенные 30 метров. Всем спасибо.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:38.
