Я так понимаю имеется ввиду уселитель на микросхеме TDA1552Q. Если да то неможна ли примеры схем навести, я пару откопал тока фиг его знает или подоидут.
усилитель на TDA2030 с однополярным питанием вполне неплохо работает даже с однополярным питанием, вот только с диодами на выходе были проблемы. они тупо коротят питание......пришлось без них.
но......при питании усилителя от 12В (комповский БП)и на нагрузку 30Вт 4Ом работает нормально (немножко греется).
