02.07.2011, 14:08
Сказал спасибо: 141
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 43 сообщении(ях)
Где купить сердечник?
Доброго времени суток.
Уважаемые форумчане, подскажите плиз, где можно ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ купить тороидальные сердечники из распыленного железа типа micrometalls T130-26, T150-26 из смесей 26,52,45 ?
T90-26..T106-26 и T90-52...T106-52 очень часто используется в выходной идуктивости БП AT, ATX.
Сорри, если пишу не в тот форум, куда постить этот вопрос - для меня не очевидно.
Последний раз редактировалось Old_Monster; 02.07.2011 в 14:50.
Сказали "Спасибо" Old_Monster
02.07.2011, 17:05
Re: Где купить сердечник?
Default city?
02.07.2011, 18:01
Сказал спасибо: 141
дефолт сити несколько севернее Северного Полярного Круга. Только инет, к сожалению.
02.07.2011, 18:06
08.07.2011, 22:22
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 138 раз(а) в 110 сообщении(ях)
Сообщение от Old_Monster
На ferrite.ru реально. Я покупал. Доставка транспортной компанией.
08.07.2011, 23:25
Сказал спасибо: 141
Спасибо за ссылки.
Попробую. Хотя ассортимент там несколько не тот,что мне нужен.
10.07.2011, 02:57
Сказал спасибо: 30
А что с ассортиментом? Я там как раз брал T90 - как в комповом БП, примерно по 10 рублей.
10.07.2011, 05:33
Сказал спасибо: 141
мне большие нужны. Примерно 150-200 на 2. На 26 и 52-й смесях слишком большие потери выходят. Закончу отладку собссно схемы - поперебираю сердечники. Но по расчету - 150...200 на второй смеси. Тяжелые они, млин...
10.07.2011, 11:13
Сказал спасибо: 30
Здесь секрет прост: надо скачать фирменную софтину микрометалса и в ней посчитать. Чтобы сделать меньше потери, надо брать индукцию близкую к насыщению. При этом материал значитльно теряет проницаемость, дросселю надо будет больше витков, но потери в сердечнике будут меньше, потому что они растут при росте числа вольт на 1 виток. И появляется дополнительный бонус - при снижении ток индукнивность дросселя будет расти, что весьма полезно при его использовании в ИИП.
2-ю смесь применяют только когда нужна высокая линейность дросселя, например для выходного дросселя у class-D audio. В ИИП повсеместно 52-й мтериал.
10.07.2011, 21:25
Сказал спасибо: 141
tanq, Собственно, фирменной софтиной и считал. Век живи - век учись: предложенный Вами подход к к проблеме мне в голову не приходил - попробую в таком варианте. Вот только диапазон тока нагрузки у меня изменяется в ОЧЕНЬ широких пределах - может не подойти.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:24.
