Цифровые сигнальные процессоры Вопросы, связанные с применением цифровых сигнальных процессоров: программирование, отладочные средства, алгоритмы... |
31.07.2007, 05:28
Сказал спасибо: 3,760
Зарядное устройство Прошивка для контроллера
Добрый день, народ!
Нашел очень миленькие схемы во всемирной паутине, хотелось бы повторить, но авторы не дают прошивки, только вместе с покупкой набора. Денег не много, но я не в России живу, а отсюда и сложности. Может кто собирал такое:
http://ekits.ru/cgi-bin/index.pl?kit=0023
http://ekits.ru/cgi-bin/index.pl?kit=0024 ?
Поделитесь прошивками, по возможности! Интересуют оба напряжения.
Заранее благодарен! С уважением, Александр.
(Одесса)
31.07.2007, 08:05
Re: Зарядное устройство Прошивка для контроллера
Сообщение от Sanyo
Добрый день, народ!
(Одесса)
А, смысл эту балалайку делать с контроллером, он там даже ток не стабилизирует(стабилизация тока только за счет ШИМ контроллера)повесьте на 5-ю ногу ШИМ регулир. источн опорн. напряж.,а на выход вольтметр, вот и все(лишитесь только автовыключения, впрочем это тоже не сложно реализовать).
Удачи!
PS %90 подобных схем на контроллере созданы для выманивания денег, Ну чтож, бизнес есть бизнес, а я думаю, контроллер нужен там, где он действительно необходим IMHO
Я, думаю, нужно подумать...
31.07.2007, 10:20
http://www.yuasabatteries.com/pdfs/TechMan.pdf
Написано как заряжать. Если по-русски : заряжать, ждать час, мерять. И решать дозаряжать или нет. Те 14,8В, которые указаны в описании 'немножко' неверны.
Удачи!
31.07.2007, 19:26
Да не в том дело, что заряжать не умею, просто ставится эта хрень и никакой обслуги. Он сам и зарядит и отключит и подзарядку будет делать, и напряжение показывает, чтобы "каждый час" с тестером не лазить! А уж если и решили сделать на контроллере, так и бог с ними, контроллер не дорогой, а удобство ощутимое!
29.10.2007, 05:12
Сказал спасибо: 2,949
Сказали Спасибо 4,191 раз(а) в 1,179 сообщении(ях)
Подскажите где доходчиво описано как правильно заряжать разного типа акумуляторы? Разные режимы:
- быстрый заряд
- медленный заряд
- восстановление свойств
- хранение и подзаряд
Например встречаю очень убедительную и вдохновляющую статью, после которой хочется выкинуть моё зарядное, и собрать именно на таком принципе, как в статье описано, дабы утешить свой идеализм, и продлить жизнь акумулятору. Но потом встречается другая статья, не менее вдохновляющая, которая принципиально противоречит первой, в которой говорится что если будете заряжать как тут написано, то всё будет хорошо, а если по-другому, то испортите акум. Я в полном замешательстве!
Интересуют разные акумуляторы:
- автомобильные кислотные
- гелевые кислотные как в UPS
- пальчиковые Ni-MH типа AA и AAA
- щелочные (железнодорожники используют)
- Ni-Ca (в радиоупр. машинке у сына стоит)
Слышал, выпускаются микросхемы-контролеры акумуляторов. Это тоже вариант, но ведь и они наверняка не без греха... Да и интересует больше не "купить", а "понять" и "собрать".
И ещё: как можно автоматически зарядной схемой диагностировать свойства разного типа акумуляторов? Ну например чтобы от степени падения ёмкости, от сульфатации пластин, от внутреннего сопротивления, схема зарядного устройства выбрала необходимый тип заряда (время, ток, циклы...) или отбраковала наконец дохлый акум.
29.10.2007, 05:33
Порылся-покопался... да и нашел кое-чего. Сам не разбирался пока, "правильное" ли это зарядное. Выставляю на суд:
AVR450: Зарядное устройство аккумуляторных батарей SLA, NiCd, NiMH и Li-Ion на микроконтроллере AT90S4433 или ATtiny15
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/app/m...avr/AVR450.htm
По крайней мере "милым" его не назовёшь
07.11.2007, 12:05
Сообщение от dimmich
Одно не понял а как происходит выбор типа аккумулятора, автоматически ?? или все заряжаются однотипно, при этом не соблюдая технологии?
14.04.2010, 23:58
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 31 сообщении(ях)
15.04.2010, 00:07
Сказал спасибо: 76
Сообщение от roog
Там помоему в исходниках тип указывается и прошивки разные получаются.
Там апноуты уже поновее есть по зарядке.
18.04.2010, 11:41
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 102 раз(а) в 64 сообщении(ях)
Сообщение от Sanyo
А вот этого там нет,не обольщайтесь.С дуру купил эту приблуду,собрал.Заряжает до 14,8В и написав FUL отключает АКК.После этого зарядка только после отключения-включения.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:51.
