Для Wardenclyff: Если совсем мудрить, то можно попробовать 6Н16Б - у нее крутизна повыше будет (примерно 5 мА/В) Для сравнения: 6Н1П- 4,3 ;6Н2П- 2,1; 6Н3П- 5,9; 6Н23П- 13 (жаль,но не полезет)...Если есть доступ до хитрых ламп, то можно применить две штуки 6С53Н - это нувисторы, крутизна у них- 13, и (IMHO) они могут работать уже при 18 В. Точно сейчас не помню, кто именно- то ли 6С52Н, то ли 6С53Н. К тому же они почти не шумят и почти не подвержены микрофонному эффекту. Из этой серии была еще 6С63Н, ставили ее , кажется в какой-то "Яузе", или в "Аидас-9М" - уж не помню, но это чудо работало при 150 В на аноде.. Все эти нувисторы - длиной 20 мм, диаметром 11 мм, с мягкими выводами. два займут места меньше, чем 6Н1П, тем более в экране.javascript
:emoticon('
Удачи!
