03.08.2007, 11:37
Битовые функции в CodeVision
Добрый день.
Есть переменная, к примеру –Per
Необходимо определить значения битов в переменной.
Per.0, Per.1, Per.2, Per.3, Per.4, Per.5, Per.6, Per.7
Вопрос: Есть ли CodeVision готовая функция для работы с битами или нужно писать самому?
03.08.2007, 11:51
Сказал спасибо: 1,948
Сказали Спасибо 1,327 раз(а) в 578 сообщении(ях)
Re: Битовые функции в CodeVision
Сообщение от Andrewg
Не знаю как в Codevision, а в IAR я делаю так:
Код:
volatile union
char Per;
struct
unsigned char PerB0:1;
unsigned char PerB1:1;
unsigned char PerB2:1;
unsigned char PerB3:1;
unsigned char PerB4:1;
unsigned char PerB5:1;
unsigned char PerB6:1;
unsigned char PerB7:1;
03.08.2007, 11:58
Код:
#define Bit(n) (1 ‹‹ (n))
#define galka 1
#define vpravo 2
unsigned char bit_mas;
bit_mas&=~Bit(galka); // обнулить 1 бит
bit_mas|=Bit(vpravo); // в 1 2 бит
if ((bit_mas&Bit(vpravo)) != 0)// проверить 2 бит |
03.08.2007, 12:19
Сообщение от urry
Код:
#define galka 1
#define vpravo 2
Всё понял. Спасибо! Уже опробовал.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:23.
