06.08.2007, 20:56
Увеличить входное сопротивление транзисторного каскада
Всем - мое почтение!
При изготовлении девайса столкнулся с неприятным явлением. Суть в следующем. Для микроавтобуса концертирующего ансамбля мне заказали изготовить "матюгальник" из двух китайских автомобильных усилков/сирен, нагруженных на 100- ваттные "колокольчики". В оригинале микрофон (600-омный динамический капсюль) был нагружен на каскад, приведенный на прикрепленном рисунке.
Я подключил вместо него выход цифрового магнитофона (-10 dB), а чтобы сохранить соотношение коэффициентов усиления - через понижающий трансформатор. И столкнулся с неожиданным феноменом - "рычание" с частотой 40...60 Гц, почти идентичное сетевому фону! Это на автомобиле-то, при питании от аккумулятора! Потом разобрался, что "рычание" является следствием самовозбуждения, появляющегося, если сопротивление источника сигнала становится меньше 200 Ом. Заменил трансформатор на сумматор на ОУ - феномен остался.
Короче говоря, вышел на то, что причиной всей этой лажи является очень низкое входное сопротивление приведенного каскада. Конечно, я эту лажу победю (или побежу? побежду? - вот ведь какой хитрый лингвистический феномен - будущего времени у слова "победить"-то и нету!), например, добавлением эмиттерного резистора, зашунтированного конденсатором, но хотелось бы все-таки проконсультироваться у коллег, вдруг кто-то сталкивался с подобным и имеет опыт борьбы/обхода.
Ограничения: минимальное усложнение данной схемы, поскольку "перепахивать" плату нет никакого желания, а тем более навешивать сверху что-то типа микрокомпьютера .
И еще одна просьба: если нет конкретных советов, не пишите "вообще за жизнь". Давайте в этом случае лучше пообщаемся в ветке "Отвлекитесь, эмбеддеры"
06.08.2007, 21:19
Приветствую
При наименьших изменениях можно попробовать Дарлингтона либо ООС в эмиттер(обычный сопрот)
Но схема Дарлингтона стабильности не прибавит
(в плане самовозбуждения и стабильности по постоянному току), а ООС зарежет КУ.
Так что без доп каскада не обойтись.
Кстати это может быть полезно в плане двойной инверсии сигнала для устранения самовозбуждения.
Удачи
06.08.2007, 21:39
Сообщение от AlexK77
Спасибо за отклик. Проблема в том, что ума не приложу - откуда вообще берется самовозбуждение? Ведь каскад-то на одном транзисторе инвертирующий, да еще и резистор смещения R1 стоит в ООС, т.е., по идее, такого быть не должно, а оно - есть... А два инвертирующих каскада дадут ПОС, т.е., заведомо возбуд!?. Да и схема усложняется, чего не хотелось бы.
Хотя... Дальше, после регулятора громкости стоит TDA2003 в типовом (инвертирующем) включении, т.е. в сумме вся схема как раз неинвертирующая, так что дополнительный каскад, не исключено, что и поможет!
06.08.2007, 22:52
Сказал спасибо: 14
А что за трансы использовались? Я в похожих поделках применял ТОТ-7.(просто были они у меня). Подобных проблем не было.
И еще бы не мешало бы по готовой схеме нарисовать диаграмму уровней от микрофона до динамика. Бывает, что общее усиление = например 40 дБ, но сначала гасится на 20дБ,потом усиливается + 60дБ или наоборот. Если включить после микрофонного каскада, может все и заработает.
Задача - добавить линейный вход -10dBU?
И при чем тут инверсия всего тракта? У нас что, есть акустическая обратная связь с магнитофоном?
А вообще странное поведение схемы - при снижении выходного сопротивления источника сигнала - возбуд!
Вы уверены, что это возбуд? А микрофон отключался в момент подключения транса?
PS Посмотрел даташит на TDA2003. В типовом включении у нее усиление 40 дБ(100раз). Какое у Вас? RC цепочка с 4 ноги на 2-ю стоит?
06.08.2007, 23:19
Сказал спасибо: 96
Сказали Спасибо 269 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Почему бы не поставить транзюк другой проводимости и не превратить усилитель напряжения в усилитель тока. Только базовый делитель следует сделать высокоомным (R1=R2 = 10...47k) и верхний вывод R2 подключить не к коллектору, а к плюсу питания.
PS Еще в звуковых усилителях играет роль где подключить минусовый провод источника сигнала и минус питания.
06.08.2007, 23:44
Сказал спасибо: 96
И коллектор с эмитером поменять местами, конечно.
07.08.2007, 00:01
Сообщение от falkonist
Если Вы будете использовать два инвертирующих каскада каждый из которых охвачен отдельной ООС, то ПОС никогда не возникнет.
Что же касается самовозбуждения каскада, то, проблема может лежать в согласуемом устройстве. Схема возбуждается без источника сигнала с подключенным трансформатором?
Вы проводили испытания схемы на автомобиле. Был ли запущен у него двигатель?
С уважением, Алексей.
07.08.2007, 00:50
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Re: Увеличить входное сопротивлени е транзисторного каскада
Попробуйте простой рецепт - последовательно с выводом базы транзистора включите резистор 200-300 Ом. Современные транзисторы очень высокочастотные и зачастую начинают возбуждаться на частотах 100-200 МГц. Естественно что эти частоты вы не слышите, но они могут приводить к паразитной модуляции тока коллектора в слышимом диапазоне. Особенно это характерно при индуктивных (трансформатор) и низкоомных источниках сигнала и при длинных кабелях. Резистор в базе вносит потери в паразитные ВЧ контура и срывает генерацию, а на низких частотах его влияние несущественно. С таким эффектом встречался не раз!
07.08.2007, 01:04
Сообщение от Slava1355
Да, действительно эта версия имеет право на существование. Однако, более уместно будет говорить о том, что высокочастотное возбуждение каскада в некоторые моменты начинает детектироваться п-н переходом транзистора усилителя. Для срыва паразитной генерации мы должны уменьшить добротность колебательного контура. Это можно реализовать как включив в базовую цепь указанное сопротивление, так и зашунтировав выходную обмотку согласующего трансформатора. Разумеется в этом случае номинал шунтирующего резистора д.б. более высокоомным.
07.08.2007, 04:51
Вообще то человек описывал проблему с возбудом на низких частотах. Могу сказать однозначно, так как наблюдал это явление большое количество раз, решение одно и единственно правильное, это правильная разводка земель, особенно на самой микросхеме. Тупо соединять землю выхода с землёй микрофона нельзя!!!
Часовой пояс GMT +4, время: 03:37.
