Глянул я это "чудо"... Схемотехника начала 70-х годов прошлого века (тогда еще не было мощных комплиментарных транзисторов, потому применялись квазикомплиментарные выходные каскады). Если все же, несмотря ни на что, есть желание его сваять, то стОит применить ряд усовершенствований.
1. Оторвать базу Т3 и подключить ее к точке соединения R7 - коллектор Т4 - база Т5 через резистор порядка 100 Ом. Дело в том, что в таком виде генераторы тока на Т3 и Т4-Т5 взаимосвязаны и при перегрузке второго начинает глючить первый. А при рекомендованном изменении такой явной взаимосвязи не будет.
2. Термокомпенсирующую цепочку диодов D2, D3 либо дополнить еще двумя диодами, либо вообще (лучше) заменить на транзисторный узел. Я давно грозился выложить схему такого узла, да как-то времени не было. Теперь, вижу, пришла очередь сделать это. Выложу чуть позже в отдельном посте (а может быть, и открою новую ветку).
3. Самое главное! Нижнее плечо (Т9-Т13-Т14-Т15) сделать
полность зеркальным верхнему (так, чтобы приложив горизонтально зеркало, можно было увидеть противоположное плечо). Я имею в виду, заменить Т13-Т15 на p-n-p транзисторы (надеюсь, знаете, что это такое?), их базы подключить к
эмиттеру транзистора Т9. Коллекторы Т9 и Т13-Т15 подключить непосредственно к "-" питания. Эмиттерные резисторы R15-R17 и R18-R20 подключить непосредственно к выходу усилителя (и правому выводу резистора R10), исключив
резисторы R11 и R12 вообще (они были нужны в данной исходной схеме).
4. Исключить резистор 14, а нижний вывод резистора R13 подключить непосредственно к эмиттеру транзистора Т9. Его номинал должен быть порядка 68...75 Ом.
В данном усилителе нет никаких защит выходных каскадов, поэтому либо эксплуатировать его предельно осторожно (не давать в чужие руки), либо быть готовым к периодическим ремонтам, либо ввести эти защиты. Но я и так уже насоветовал столько, что по сути получился совершенно другой усилитель...
Могу порекомендовать проще: как-то после 3-го или 4-го ремонта польского усилка 2 х 150 Вт, спаленного юными диджеями на дискотеке (когда половина дорожек на платах поотваливалась), я плюнул и полностью заменил ему начинку на собственную разработку. Скажу честно - за два года было 2 ремонта. Первый косяк - из-за малой емкости корректирующего конденсатора (аналогичного С3) был ВЧ возбуд, сгорела цепочка Бушеро (R21-C4). Увеличил его номинал - вогнал в стабильный режим. А второй ремонт - когда для "громкости" подцепили параллельно имеющимся 8-омным еще по паре 4-омных колонок
и через 3 часа работы спалили пару выхлопников одного из плеч (кстати, тех самых КТ8101/8102, вторая пара в плече и второй канал остались "живыми").
Если есть желание - могу выложить. Правда, схемотехника не сильно современная, но разрабатывался он не для супер-пупер качества (
НА ДИСКОТЕКАХ НАДО ГРОМКО!), а для надежности и простоты. Компоненты - те самые, "отечественные". Порыскаю по сусекам, может быть и печатка где-то завалялась...
