13.08.2007, 23:48
Сказал спасибо: 106
Сказали Спасибо 178 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Блок питания для "150W Amplifer".
Приветствую всех. Хотелось бы собрать схему с этого портала "150W Amplifer" помоему так называется. Вопрос о блоке питания. А именно : там используется двухполярный блок питания на 50 вольт, можно ли использовать блок с искуственной средней точкой ? Можно ли собрать такой блок питания на трансе ТН60 ?
Заранее благодарен.
Косо взглянув на жизнь - взять и не залажать !
14.08.2007, 23:56
О ТН-60 (4 обмотки по 6,3 В х 152 Вт) можно посмотреть здесь: http://zip-2002.ru/?z=171
Однако, мне и самому интересно, как из суммарных 25,2 В переменки можно получить 2 х 50 В постоянки при требуемой моще 150 Вт (крайне желательно не забыть еще о таком параметре, как КПД усилителя!)
20.08.2007, 14:27
Сказал спасибо: 106
А ТПП56 ???
20.08.2007, 15:23
Блин! Я дал ссылку, подняться на страницу вверх (или на главную) и пошарить в разделе "трансформаторы". Там есть и ТПП.
26.08.2007, 14:57
Я тут нарыл немного литературы по расчету сетевых трансформаторов. Лови в прикрепленном файле.
Прикрепленный файл: 3869138.rar
28.08.2007, 15:17
Сказал спасибо: 106
Спасибо за инфу, недавно нашёл транс ТСА270-1 перемотал только вторичку, т.к. на первичку нет проволоки. Ложил проводом 2.3-2.5мм. На катушку положил по 2 обмотки ( 23 витка и 20 ) и того по 17.75 вольт с катушки. Т.е. +-35,5 вольт в двух плечах. изрядно пролил всё клеем, туго затянул и ... вродь ничаво, сравнительно тихо работает. Плохо только то что первичка алюминиевая и снять с него можно только около 250-270 ватт. А так меня полностью устраивает. Если буит мало ещё один намотаю =)))
28.08.2007, 16:23
На катушку положил по 2 обмотки (23 витка и 20) итого по 17,75 вольт с катушки.
Если я правильно понял, 20 и 23 витка соединяются последовательно, и в сумме будет по 43 витка на каждую полуобмотку? 17,75 вольт - это переменки или уже после выпрямления?
Т.е. +/-35,5 вольт в двух плечах
это в сумме "плюс" и "минус"? Если так, то больше 20 ватт из такого БП никак не выкачать. Нужно по крайней мере по 35 В в каждом плече, т.е., в сумме = 70 В!!!
29.08.2007, 19:46
Сказал спасибо: 106
Да, по 17.75 на катушке и в плече. Этот транс пойдёт на усил на микрухе, что-то вроде TDA1562Q, А на транзисторный я буду мотать тор. Кстати вопрос по торам: у мня есть два сердечника 82мм,51мм,30мм, и 99мм,54мм,32мм (внешний,внутренний диаметры, высота) Мотать я буду и первичку и вторичку, что с них можно снять ??? Если ложить первичку около 1мм сколько витков нужно ложить ??? заранее благодарен. Вот фоты :
29.08.2007, 19:47
Сказал спасибо: 106
И вот :
Часовой пояс GMT +4, время: 15:29.
