11.07.2011, 14:54
3G modem и NXP
КТо подскажет как связать эти два продукта?
МОжет есть готовая прошивка?
В качестве 3G модема можно использовать любой, в т.ч. МТС,Мегафон,Билайн, и т.д.
Сказали "Спасибо" Seji-01
11.07.2011, 15:24
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 604 раз(а) в 310 сообщении(ях)
Re: 3G modem и NXP
AT команды одинаковы, а вот строки инициализации соединения для операторов будут разные ...или вопрос в железе?
p.s.: готовые есть, в 3g роутерах, к примеру ...хотите поковыряться в линуксах?
11.07.2011, 17:18
Re: 3G modem и NXP
Я имел в виду USB модем...т.е. хочу подключить его к готовой плате с поднятым web сервером, например. Вариант с ethernet мне понятен, уже делал, инетересует с usb. Реально ли вообще такую прошивку найти для usb интерфейса?
11.07.2011, 18:30
Сказал спасибо: 52
Сказали Спасибо 450 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Re: 3G modem и NXP
Сообщение от Seji-01
Oчень содержательное сообщение. Прошивку для чего?
Осталось передать их по USB
Сказали "Спасибо" XoDoK11
11.07.2011, 18:51
Сказал спасибо: 919
Re: 3G modem и NXP
Ну придется строить USB HOST, разбираться с драйверами.. проще взять какой-нибудь еее-рс и на его базе все это сделать.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
11.07.2011, 19:26
Сказал спасибо: 2,270
Сказали Спасибо 3,014 раз(а) в 1,057 сообщении(ях)
Re: 3G modem и NXP
Seji-01,
“Мопед” ZTE, делаем резервное копирование драйверов,
Берем Qualcomm Product Support Tools (QPST) зачищаем “мопед”
от содержимого, радуемся жизни
p.s. не забудьте извлечь сим карту
11.07.2011, 20:02
Сказал спасибо: 150
Re: 3G modem и NXP
конечно придеться, но TC ищет "готовое", а "готовое" - это 3g роутеры ...где то в каких то встречал с USB на борту и наверняка есть c UART.
Из полуготовых решений в качестве хоста смотрите в сторону винкулум.
а так же как, если бы вы работали с обычным модемом по COM порту, в данном случае с UART через хост-конвертор USB-UART.
Последний раз редактировалось raxp; 11.07.2011 в 20:06.
12.07.2011, 09:48
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 618 раз(а) в 373 сообщении(ях)
Re: 3G modem и NXP
Может, чтоб с ЮСБ-хостом не возитсься, взять что-то подобное:
http://www.euromobile.ru/produkciya/...-gsm-modul.htm
AT-команды, serial interface 920 kbps with autobauding
up to 460 kbps
Сказали "Спасибо" pambaru
13.07.2011, 15:34
Re: 3G modem и NXP
Вобщем идея такая:
Нужно сделать устройство удаленного управления электропитанием. Хочу реализовать на 3G, т.к. самый доступный способ доступа в интернет где ловит телефон (моно и skylink). МОжет слышали, есть ли аналогичные системы? Как лучше реализовать-то?
+ автономная работа должна быть длительное время, так что обычные модемы не катят.
13.07.2011, 17:12
Сказал спасибо: 150
Re: 3G modem и NXP
т.е. включить-выключить или нечто большее? Если первое, то есть вариант любой б/у мобилки и гарнитурки + добавить триггер ...к примеру:
Часовой пояс GMT +4, время: 20:06.
